giulia-tom
RE: Uitlaat demonteren
do okt 13, 2005 13:49
Montage is wrikkend erop drukken ZONDER vet. WD 40 mag maar is niet echt nodig.
nr: 2714
ALFACENTRO
aso69
do okt 13, 2005 14:07
lees wat advies over gungum!? dat moet je er dus NIET opsmeren!
Re: RE: Uitlaat demonteren
do okt 13, 2005 15:34
Een beetje firegum in de klemnaden kan geen kwaad. Dan lekt hij ook niet daar.
Luc33
do okt 13, 2005 15:38
Waarom niet? Dat spul is goed om extra af te sluiten.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Maxtor
do okt 13, 2005 17:04
Het zit er allemaal onder... alleen lekt het toch bij de aansluiting middendemper met spruitstuk. Je hoort het lichtjes en ook voel je er een stroompje langskomen als je je hand erbij houd. De uitlaat hangt perfect en het spruitstuk zit er goed ingeschoven... Wat kan het zijn? Met een klem is het probleem ook niet opgelost... Merk wel dat het spruitstuk beduidend dunner is dan de pijp van de CSC.
Wil binnenkort even een brugetje huren om even te kijken en de boel eventueel aan te tikken, maar vind het vreemd, zeker omdat alles precies goed in de rubbers hangt en er dus niet veel speling is voor het verschuiven van de twee pijpen in elkaar. Heb ze draaiend in elkaar gedraaid.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
do okt 13, 2005 17:20
Zie antwoord van KAS. :wink: :idea: [-(
Luc33
do okt 13, 2005 17:28
Gun Gum :jumping:
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Maxtor
do okt 13, 2005 17:30
JA? Is dat echt de oplossing? Wat van dat spul smeren langs de naad waar de twee delen samenkomen?
Net trouwens eerste stukje mee om, had eigenlijk wel meer verwacht, maar heb ook niet op toeren gereden aangezien het blok niet lekker warm was. Maar goed, hopelijk komt dat nog....
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
Luc33
do okt 13, 2005 17:39
Als je de uitlaat er ver genoeg op geschoven hebt, en de klemmen goed vast zitten zou ik verder niet weten hoe je het anderzins op kan lossen.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
