1750GTV
RE: Dimlicht 75 foetsie?
do okt 20, 2005 12:41
Aha!
Een doorsnee Alfaprobleem, dus.
Thanx!
Robert 75 V6
vr okt 21, 2005 09:54
Je koplampen en achterlichten moeten kruislings geschakelt zijn. Dus van links naar rechts en omgekeerd. Hou ook je zekeringkast in de gaten want ik heb dezelfde problemen gehad, en het ene probleem kondigde het andere aan. Als dat zo is kan je beter een hele nieuwe zekeringkast kopen
Paliri
vr mei 05, 2006 21:07
bij mij hetzelfde probleem, even op de stekker geduwd achter de koplamp en weer goed, toch maar eens de contacten schoonmaken :?
Brera
Aikon1694
ma mei 08, 2006 19:58
Wat Bralfa zegt, ik heb precies het zelfde. Ff rommelen aan de kabels achter de koplamp (aan de bestuurders kant) en hij doet het weer (voor een tijdje)
ma mei 08, 2006 21:14
:blue_lol: Ik heb het nu ook weer! :arrow: nu ga ik niet meer alleen schoonmaken, maar ook het stekkertje aanknijpen. :idea: Vooral die met de zwarte draad, want knipperlicht rechtsvoor schittert samen met dimlicht rechtsvoor door afwezigheid. Dus duidelijk de massadraad die te weinig contact maakt. Aaanknijpen van stekkertjes ipv/ samen met schoonmaken heeft de electr. installatie van de Alfetta ook veeeeeeeeeeeeel betrouwbaarder gemaakt. 8)
