Michel
RE: Koelvloeistof lek boven op 33 blok
zo jan 16, 2005 14:56
Ik heb die, Koen. Dacht dat jij ze ook al had, zal ze je bozorgen !
De Block
zo jan 16, 2005 15:24
De hele middagdag in de vrieskou bezig geweest. Bout met locktight er in gestop, en...... helaas. Wel een stuk minder, maar hij lekt nog steeds. Het staal is te dun. Morgen maar eens achter zo'n vriesdop aan...
Huib,
Afhankelijk van de omvang van het bestand kan ik hem wel op een website zetten.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
zo jan 16, 2005 16:27
Huib,
Ik heb trouwens gekoof ik wel een tooltje om de scans makkelijk in een pdf bestand te stoppen. Als je ze me stuurt zal ik eens kijken wat ik kan doen.
gino
Re: RE: Koelvloeistof lek boven op 33 blok
zo jan 16, 2005 16:35
Ik heb een gescande versie van een type 3 vraagbaak.
Alleen zijn alle pagina's een apart pdf document, en dat maakt het zoeken lastig. Daarom ben ik bezig om per hoofdstuk een pdf document te maken, inclusief bladwijzers. Als ik dit klaar heb wil ik best een cd'tje opsturen naar iemand met webspace om het online te zetten.
Hallo Huib,
Hou je mij op de hoogte? Ik kan wel voor webspace zorgen. Eventueel kan ik het document op mijn ftp server plaatsen.
164 Super 3.0 V6
Rens 1.7QV
zo jan 16, 2005 16:40
waar is zo'n friesdop voor???
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
De Block
ma jan 17, 2005 10:00
Wijsheid van het internet "Een vriesplug is een dunner stukje van het motorblok dat eruit springt als de koelvloeistof onverhoopt mocht bevriezen." Ze zijn dus dunner, en rotten sneller door... Geloof dat ik er maar meteen een paar bestel.. Er zitten er meer in het blok.
Ik begreep van eerdere berichten dat je het randje om moest tikken met een schroevendraaier en hem er dan met een tangetje uit moet trekken. Gaat dit makkelijk?
De Block
ma jan 17, 2005 10:30
Het ding kost bij de weg 1.14 euro...
De Block
di jan 18, 2005 12:04
Ik heb inmiddels een vriesplug gekocht bij Fivan in Amsterdam. Nog even verlekkerd door de showroom gestruind en bijna met een prachtige GTA weggereden. Helaas was m'n bankrekening het er niet mee eens...
Toch nog even een vraag. De nieuwe vriesplug laat mij zien hoe dik hij is en ik vraag mij af of je de oude er wel zo makkelijk uit krijgt. De tip die ik eerder las was om het randje om te vouwen met schroevendraaier en hamer en hem er vervolgens met een tangetje uit te lepelen. Ik vraag mij af of dit enigszins makkelijk gaat. Tot nu toe kon ik er "redelijk' bij zonder m'n spruitstuk te verwijderen. Dynamo, thermostaat er af en oliepomp aan de kant gaf enige werkruimte. Iemand ervaring? (het gaat om een 33 1.5 ie uit '92)
ronald
di jan 18, 2005 12:33
Tja het blijft een beetje pielen met die dingen maar het moet lukken zo. Met een pennetje en een hamertje of zoiets proberen om het dopje te draaien in het gat. Dan kan inderdaad wel eens even moeilijk zijn. Zodra hij dan ongeveer haaks op het blok staat kan je hem er met een tang een beetje uit trekken...In het slechtste geval kan je hem helemaal je blok intikken en hem er dan uit zien te vogelen. Oppassen dat je het gietijzeren motorblok niet beschadigd, anders heb je kans dat hij daar straks gaat lekken. Goed droog maken en ontvetten en een beetje opruwen, zodat de loctite goed hecht tijdens het monteren van de nieuwe plug. Kijk of je een goed passende dop oid hebt waar je hem er mee in kan slaan. Dan weet je zeker dat je hem er recht intikt.
Succes [-o< :thumbs:
De Block
di jan 18, 2005 12:38
Dat ding het blok in tikken klinkt niet aanlokkelijk. Dat zal ik als laatste middel bewaren... Zit er trouwens geen rand onder in het gat die dat voorkomt? Ik heb weer wat te doen dit weekeinde...
bralfa
di jan 18, 2005 12:50
De Block...
Las er een bout m 8 of 10 op...maak een brugje en draai de plug er gewoon uit....
Gat opboren en draad tappen kan natuurlijk ook.
Maar dan krijg je wel rotzooi in je koelcircuit
Shut up and ride!
De Block
di jan 18, 2005 12:59
Het middenstuk van de dop is zo dun dat als ik daar een lasapparaat op zet, ik er dwars doorheen ga.... Ik ga wel eens even pielen. Trouwens, voor de liefhebbers, een foto van de nieuwe vriesdop...
Dottore M
di jan 18, 2005 13:19
Cool ! Gratis bij een pakje Lights ! :wink:
De Block
di jan 18, 2005 14:18
Nog iets voor de liefhebbers. Ik bleek nog een toevoegingsdocument voor the 33 Workshop Manual te hebben. 210 pagina’s extra info. Het staat op mijn site en is bijna 10 MB. Ik weet niet hoeveel verkeer mijn provider toelaat, maar klik hier om het bestand te downloaden. Allemaal wel voor serie 2, maar toch.
Veel plezier er mee,
Sander
ronald
vr jan 21, 2005 16:13
En?? 8-[
