joy
Re: RE: co 33
zo jan 20, 2013 09:06
Als de motor niet reageert op de lambdasonde, dan is er iets vreemds aan de hand of er is een prima afregeling volgens de ECU. Ik zou eerst eens alle connecties van en naar de ECU eens controleren.
Daarnaast is het een eenvoudig systeem dat de inspuithoeveelheid baseert op inlaatdruk, inlaattemperatuur en toerental. Daar kun je ook nog naar kijken of deze sensoren nog goed zijn.
Daarnaast (ik heb de juiste handboeken even niet bij de hand) schijnt er een mogelijkheid te zijn om het CO af te stellen bij stationair.
Succes met zoeken.
Hieruit maak ik op dat het een systeem is met een map sensor en geen lmm.
Het zou in mijn ogen heel erg vreemd zijn als het co niet daalt met losgekoppelde lambda EN toevoeren van valse lucht (Vacuumslangetje op inlaat lostrekken) :?:
RE: co 33
zo jan 20, 2013 09:26
klopt. Dit systeem heeft geen LMM.
Het loshalen van een vaccuumslangetje kan dus best ervoor zorgen dat de druksensor gewoon een verandering meet waarop de ECU reageert.
Verder goed zoeken naar mogelijke oorzaken.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
hoornstra
RE: co 33
do jan 24, 2013 17:33
Inmiddels mag ze weer een jaar, waar heb je vrienden voor. :D
Scarb 0142
RE: co 33
vr jan 25, 2013 11:17
Ben wel benieuwd naar de oplossing.
Groet,
hoornstra
RE: co 33
vr jan 25, 2013 14:20
Er is geen oplossing, wel een APK keuringsmeester die meedenkt. :wink:
Scarb 0142
Ab
RE: co 33
zo jan 27, 2013 15:25
Ik ben ook wel benieuwd hoe hij dan toch door de keuring is gekomen
mvg Ab
Alfa Mito rijder
brolli21
RE: co 33
zo jan 27, 2013 22:47
Lambdasensor eruit en bout in de uitlaat,dan mag een auto van 92 opeens 3,5% CO...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
