leuv
RE: (de-)monteren bus versnellingsbak
ma nov 19, 2012 20:58
Vrije ruimtes opvullen met stukjes benzine slang, dit kan onder de auto.
Zijkanten afdichten met een goede flexibele kit en voila een stevig rubber, eerst wel ontvetten
HAAK28
ma nov 19, 2012 21:42
Rubber is nog redelijk OK, niet gescheurd of zo.
Ik ga toch die powerflex proberen.
Het is geen auto voor dagelijks gebruik hè.
Hij krijgt op zijn donder op het circuit, dus dan moet het allemaal niet te veel flexen.
jan1300
ma nov 19, 2012 21:59
Andre ik heb de powerflex vulset er gauw weer onderuit gehaald!
Reden± Trillings doorgave echt niet te harden.
Nu een goede standaard bus erin en geen gezeur.
Ik denk dat je motorrubbers ook slap zijn.
Is ook zeker kwaliteits verschil in.
Henk Prins levert onder raceparts speciale motorsteunen a €48 per stuk.
gr Jan
HAAK28
di nov 20, 2012 22:58
We gaan het meemaken.
Stef33
wo nov 21, 2012 14:03
Thom heeft er zelf een trekker voor gemaakt: http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic.php?t=28794
Ook andere tips in dat topic.
Stef
HAAK28
do nov 22, 2012 08:54
kijk dat zijn nuttige tips, vooral de nieuwe gebruiken om de oude er uit te halen, zo sla je 2 vliegen in 1 klap!
Arjan75qv
vr nov 23, 2012 15:38
Bij nieuwe erin: het gat waar de nieuwe rubber bus in moet goed voorverwarmen met een brander.
Daar wordt de diameter van het gat groter van. Daarna nieuwe bus erin en met een natte doek direct afkoelen om te voorkomen dat het nieuwe rubber smelt.
In de vriezer leggen werkt slechts ten dele. Het verschil met de temperatuur bij wat je ermee bereikt montage is doorgaans zo'n 40°, terwijl je met een brander misschien wel 200° kunt bereiken.
De ontstane speling wordt daarmee dus groter dan bij de vriezervariant, en daarmee ook het montagegemak.
Op deze manier heb ik meerdere keren het staartstukrubber van de motor bij een 75 vervangen.
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
HAAK28
za nov 24, 2012 23:01
Heetstoken veranderd de samenstelling van het aluminimum, vind ik niet echt een goed plan. Bovendien zoek ik een manier om dit te doen bij gemonteerde bak, vraag me af of zo met een brander te stoken onder de auto een goed plan is....
za nov 24, 2012 23:18
Zeker bij een 4 cilinder 75 waarvan in veel gevallen de tank lekt zou ik niet met een brander onder de auto willen komen... :shock: :wink:
Maar aangezien de bak van alu is krijg je hem heel moeilijk heetgestookt, de hitte verspreid zich razendsnel door de gehele bak en het duurt erg lang voor je die helemaal heet hebt. :wink:
Combinatie van beide methodes werkt natuurlijk ook, bus in vriesvak en bak warm maken. :wink:
Arjan75qv
zo nov 25, 2012 00:12
't Is maar een idee. En als je een verfbrander gebruikt ipv een brander met vlam is het explosiegevaar wat minder.
Maar het is natuurlijk wel een risico.
Succes met het vervangen, op welke manier dan ook.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
HAAK28
zo nov 25, 2012 14:37
Elk idee wordt natuurlijk gewaardeerd!
Niet elk idee toegepast :wink:
