robil
RE: stationair toerenval tot afslaan alfa giulia super nuova
vr aug 10, 2012 14:49
Oh ja, als ik de carbs veel te rijk zet blijft ze in de toeren op lopen na gas los maar vervolgens blijft ze wel stationair lopen.
Giulia 1300 1975
JoorZ105
vr aug 10, 2012 15:40
logisch dat dit werkt maar niet goed voor de motor.
Gaat hij uiteindelijk steeds slechter door lopen (koolafzetting)
zoeken tot je de oorzaak te pakken hebt. Hopelijk valt het mee.
Joris
Nu: searching.... :wink:
robil
vr aug 10, 2012 16:23
Zou de conclusie hieruit niet zijn dat er geen gat in de zuiger zit?
Giulia 1300 1975
robil
do aug 16, 2012 12:34
Dag mede alfisten,
Omdat er dus altijd onafgemaakte onderwerpen zijn hier op het forum, waardoor je eindeloos aan het lezen bent en er vervolgens dus geen oplossing komt, is er bij deze een conclusie.
Compressie gemeten.
Koud wel compressie.
lauwwarm ook compressie.
Dus vervolgens het rijtje verder afgemaakt.
De kleppen hadden speling en ontsteking stond te vroeg.
Aangepast. Het probleem blijft.
Andere, zeker WERKENDE, carbs erop
Dus toch maar weer een compressietest... wat blijkt!?
Warm GEEN compressie op cilinder 1.
Vage klachten komen dus hierdoor. Niet door alle bovengenoemde oplossingen.
De keuze is nu: blok revisie/blok vervangen. :(
Giulia 1300 1975
JoorZ105
do aug 16, 2012 15:35
cilinder 1?
bij warm helemaal geen compressie of alleen verminderde compressie?
Hoe is de staat van het slangetje van de carterontluchting naar het inlaatspruitstuk?
Komt namelijk op cilinder 1 uit.
Als deze afgedopt is (altijd doen) dan controleren of het goed/sluitend is afgedopt.
Joris
