De Block
RE: Schakelprobleem 147
wo aug 31, 2011 21:04
Hoe maak ik dit weer "vrij"? Lijkt me al een gedoe om die rubber hoes er af te krijgen.. Ik kan me dan zo voorstellen dat het in een van de assen van het blauwe gedeelte zit, of in het stuk in de bak.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
wo aug 31, 2011 21:10
Als het in het bewegende gedeelte boven op de bak zit, dan zou het de gele of rode as op onderstaand plaatje moeten zijn. Is dit straffeloos los te trekken? Er zit namelijk een vrij straffe veer op..
De Block
wo aug 31, 2011 21:26
Als het binnen in zit, lijkt het mij veer 5 en/of 7. Ik nem niet aan dat je dit gedeelte gewoon uit de bak trekt en weer terug stopt...
gtv-racer
wo aug 31, 2011 23:28
spuit de boel eens in met imal en kijk of dat iig al wat scheelt!
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
De Block
RE: Schakelprobleem 147 (opgelost)
vr sep 02, 2011 17:30
Goed. ben het zelf maar eens gaan onderzoeken. Aangezien er weinig reacties kwamen, denk ik dat het resultaat van mijn gesleutel wellicht interessant kan zijn. Het werkt namelijk weer.
Het bleek uiteindelijk de in eerdere plaatjes met rode stippellijn gemarkeerde as te zijn. Deze liep stroef. Geen problemen in de bak dus. Die as is middels het loshalen van de bout simpel uit te nemen. Schakel armpje zit los op het bak mechanisme dus dat komt dan gewoon los. Kabel aan de andere kant is er ook zo af. Er zit gedeeltelijk een plastic bus in (denk dat ik die op den duur moet vervangen) en ik heb de as en de bus en alle ander glijdende delen lekker ingevet, de boel terug gestopt en een tijdje rond gedraaid. Na montage (stofhoes als eerste terug, dan de schakel arm er doorheen!) werkte het weer naar behoren. Zal vast wel niet helemaal als nieuw zijn, maar er kan weer sportief geschakeld worden!
Zo zie je maar weer, gewoon doen..
De Block
ma sep 05, 2011 09:22
Ik had de boel gesmeerd maar helaas loopt het na een stuk rijden weer stroef. (kan de hele zaak weer uit elkaar..). Zou de plastic bus "op" zijn? Of is deze ergens mee te smeren zodat het wel soepel blijft? Ik kan me zo voorstellen dat de door mij gebruikte kruipolie bij een wame motor snel verdwijnt.
jorritkooistra
ma sep 05, 2011 18:34
de as die in de plastic bus zit kan we eens gaan roesten/corroderen, die moet goed schoon zijn.....
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
pike
ma sep 05, 2011 18:52
Op het 147 forum staat het een en ander hier over geschreven.
http://www.alfa147club.nl/forum/viewtop ... f=21&t=693
De Block
ma sep 05, 2011 19:30
Thanks! Die plaatjes komen mij bekend voor... Proefondervindelijk precies het zelfde gedaan. Mechanisme bij mij ziet er wel een tandje anders uit, maar het princiepe is het zelfde.
Nog maar eens graven enschroevn en wellicht nog beter schoon maken en beter vet gebruiken..
do sep 08, 2011 20:06
Kruipolie is geen smeermiddel maar een middel om vastgeroeste zooi los te krijgen.
De Block
Re: RE: Schakelprobleem 147
do sep 08, 2011 22:18
Heb je goed naar de foto gekeken??? ;-)
Helemaal gelijk natuurlijk. Maar ik had even zo snel niets anders bij de hand. Moet even een pot schroefas vet van de boot meenemen. Dat zal wel helpen. (En dan de hele boel weer los... pfff..)
