RE: trekgewicht op kenteken Berlina
wo mei 04, 2011 11:03
ongeremd is bij mijn weten altijd gemaximeerd op 750kg. staat tenminste letterlijk zo vermeld op alle kentekenbewijzen die ik recent bekeken heb, idem bij auto`s die ik via RDW gecontroleerd heb, mits er uberhaupt iets ingevuld was. Met name heel veel gebruikt geimporteerd is helemaal niets ingevuld..... ongeremd staat dus los van basisgewicht trekkende auto als ik het goed begrijp.
http://caravantrekker.nl/algemeen/trekgewicht_wet.php weer wat geleerd over ongeremd wat ik niet wist....nu rijd ik altijd met geremd en heb een BE dus problemen zal ik niet tegenkomen, maar toch.
maar goed hier heeft Roel niets aan want het gaat om geremd.
Overigens Roel: lees niet alleen wat rood omcirkeld is, er staat nog meer nuttigs in dat artikel. persoonlijk zou ik mijn auto niet gaan slopen met zoiets, of vooraf maatregelen nemen. Wij reden vroegen heel vaak met caravan met het gezin, oa naar noorwegen en zweden, veel km`s dus, en ik heb (niet alleen bij onze eigen auto`s) alles al gezien wat er kapot kan gaan door belasting door trekken caravans, t/m gescheurde benzinetanks aan toe.
Michel75
wo mei 04, 2011 11:31
Voertuiggegevens 12-KNB-1 Alfa Mito
Brandstof Benzine
Overzicht Datum aanvang tenaamstelling 08-01-2010
BPM € 4429
WAM verzekerd geregistreerd Ja
Eigenschappen
Uitvoering Omschrijving van de inrichting MPV (whoehaha)
Aantal zitplaatsen 4
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Kleur(en) GRIJS
Motor Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1368 cm³
Vermogen 99 kW
Vermogen (brom/snorfiets) N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) N.v.t.
Massa & laadvermogen Massa leeg voertuig 1.110 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig 1.615 kg
Massa rijklaar 1.210 kg
Aanhangwagen Maximum te trekken massa:
- ongeremd 400 kg
- geremd 500 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
wo mei 04, 2011 12:12
ik heb alleen kentekens van wat zwaarder spul ter beschikking.... maar dit is wel erg weinig, ook geremd. Alfa blijbaar niet veel vertrouwen in het spul..
Michel75
wo mei 04, 2011 12:17
Weleens een racewagen met trekhaak gezien? :wink:
