Paliri
RE: 75 ts 1987
wo aug 10, 2005 19:42
Ja het rijdt echt goed, in de eerste versnellingen kun je goed doortrekken . Heeft de katloze versie wat meer PK's ?
O ja de kleur is gebroken wit, iemand een idee wat de benaming hiervoor is ?
156
RE: 75 ts 1987
wo aug 10, 2005 20:05
Eindelijk Jasparon :wink: you find yourself a new mate :P
Super veel plezier ermee, tis precies dezelfde als mijn vader ook heeft....
De kleurcode staat op een sticker tegen binnenkant achterklep.
Heppie meer foto's =P~
Paliri
Re: RE: 75 ts 1987
wo aug 10, 2005 20:57
morgen ben ik om 13.00uur bij Eric Stevens voor dat olielek, kun je hem zien !
156
ronald
RE: 75 ts 1987
wo aug 10, 2005 21:02
Ja hallo,
Moeten alle forummers daar naartoe komen? :shock: :shock:
Foto's!!! :twisted:
Re: RE: 75 ts 1987
wo aug 10, 2005 21:15
Koffie thuis is beter :wink: :blue_cool:
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op wo aug 10, 2005 23:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Paliri
Re: RE: 75 ts 1987
wo aug 10, 2005 22:59
Ja hallo,
Foto's!!! :twisted:
Ja, Ja, komen eraan. ff webspace zoeken dan maar.....
@Alfettaowner, als er tijd over schiet, dan een lekker bakkie :!:
156
Re: RE: 75 ts 1987
wo aug 10, 2005 23:02
Ja hallo,
Foto's!!! :twisted:
Your welcome :thumbs:
Floor
Re: RE: 75 ts 1987
wo aug 10, 2005 23:38
Zonder kat heet een paar PK meer (ongeveer 5).
Gefeliciteerd met de TS! :thumbs:
Oo==v==oO
Paliri
RE: 75 ts 1987
wo sep 14, 2005 09:12
Het vervolg.
Nou het kleppendeksel is vervangen en 600 km gereden, hier geen olielek kunnen ontdekken. Lekkage ontstaat pas als de olie warm is en boven de ca. 4000 toeren. Zou het aan de carterontluchting liggen (teveel druk opbouwen) en kan ik die schoonmaken bij een TS ?
Heb ook een vermoeden dat het aan de keerring (achterzijde) van de krukas ligt want de olie valt als het ware op de uitlaat waardoor je het enigszins binnen kunt ruiken. Hoelang zou een goede monteur erover doen om de achterste keerring te vervangen, moet de motor er dan uit :roll:
want dan gaat het feest niet door en rijden we gewoon rustig door 8)
156
patje1100
RE: 75 ts 1987
wo sep 14, 2005 09:23
Gefeliciteerd met je aankoop Jasparon.
Eerst het lek boven krijgen voordat je rucksichtloos gaat laten repareren.
Maak je blok eerst eens goed schoon, ga dan rijden en speur het lek op. Die achterste kering vervangen is een bult werk en het is zonde van je centjes als dat achteraf niet de oorzaak bleek te zijn
matra sports
RE: 75 ts 1987
wo sep 14, 2005 10:13
Ten eerste van harte met je nieuwe telg ! Hoop dat je het probleem snel opgelost krijgt. Lekt hij veel olie weg ?
Wat zij Eric erover danne ?
Re: RE: 75 ts 1987
wo sep 14, 2005 12:02
Dat ie de komende 2 weken geen tijd heeft :wink:
De beste man zit dan in Griekenland lekker te luieren :D
Paliri
Re: RE: 75 ts 1987
wo sep 14, 2005 12:16
Hoeveel hij lekt is onbekend, verbrand namelijk op de uitlaat 8) kan er wel meerijden lange stukken moet ik dan wel een kannetje olie meenemen lijkt me.
Met Eric afgesproken dat we na een tijdje gaan kijken (2000 km), hij heeft overigens ook het blok schoongespoten, dus dan hebben we een goede basis. Ik heb geen zin in een dure reparatie dus dan gaat het niet door en vul ik af en toe wel wat extra olie bij. Leaklock is ook een optie maar ik heb het niet op dat spul.
waar zou het nog kunnen lekken aan de achter-onderzijde, carterpakking ?
156
RE: 75 ts 1987
wo sep 14, 2005 12:27
Carterpakking zou idd kunnen maar dat is veelal lastig te zien.
Zeker aan de achterzijde :!:
Paliri
Re: RE: 75 ts 1987
wo sep 14, 2005 12:28
op de brug dan maar !
156
