Door de weersinvloeden begint dit toch te rotten.
deze zat dus onder de kunststof plaat gemonteerd inderdaad rechts als je voor de wagen staat
grt rogeralfa
Langzaam overschakelen is meestal veroorzaakt doordat de gascomputer de lambdasonde niet goed kan uitlezen. Dat zal dan ook een verkeerd mengsel kunnen opleveren wat weer plofjes kan geven.hij loopt inmiddels weer op gas nadat ik alle stekkers heb doorgesoldeerd, hij blijft plofjes geven maar loopt wel ìets`beter.
nog ideeen? op benzine is het echt goed nu.
af en toe schakeld hij heel snel op gas over, andere keer heel langzaam, is dat en combinatie met de plofjes die herkenbaar is? pomp? of relais?
alvast weer bedankt!
De lambda zal goede waardes afgeven. Of de bekabeling van de gascomputer goed op de lambda zit of dat hier een slecht contact in zit kan de dealer niet zien met uitlezen. Daarvoor zal je naar de vialle-dealer moeten gaan, of zelf even moeten kijken.Bij de dealer ff laten uitlezen, dan kunnen ze zien of de lambda goede waardes afgeeft.
