Erwinn
RE: Spanners 1.7 8v boxer / Niet lekker lopen
za sep 11, 2010 15:27
Motronic. De bougies zijn gelijk met de oude :)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
martijnsud
Re: RE: Spanners 1.7 8v boxer / Niet lekker lopen
za sep 11, 2010 17:47
Ik wil geen nieuw topic aanmaken vandaar ff een titel change :)
De 33 loopt niet lekker, wij hebben 'm niet lang laten lopen vooraf ivm de met spoed te vervangen distributieriem. Nu is het zo dat ie met koude motor 1100rpm stationair loopt. Na een poosje. Wordt dit wat lager en dan begint de ellende. De motor begint een beetje te horten en te stoten, valt soms terug naar 500rpm, corrigeerd zichzelf een paar keer om vervolgens alsnog af te slaan. Ook tijdens het rijden heb ik het gevoel dat het e.e.a. niet lekker loopt (beetje inhouden).
Ik heb alle slangen zowel visueel controleerd als met startspray bespoten, geen effect op de motorloop. Ook de bougiekabels heb ik gecontroleerd en dit zag er goed uit. We hebben overigens wel de bougies vervangen door originele Golden Lodge bougies maar dit zal er vast niets mee te maken hebben.
Iemand enig idee? Het is geen 155 V6 12v dus mijn kennis houdt snel op :P
Dit probleem heb ik ook met m'n 33 16v gehad, bleek achteraf de gasklep positiesensor te zijn. Weet niet of deze er op zit? Zo ja, dan zou ik de werking controleren.
En anders succes!
Martijn
Giulia 2.0 Super
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
Hans33sw
zo sep 12, 2010 00:42
zit erop. die kun je dus iig even doormeten.
mijn ervaring is dat een boxer inderdaad soms wakkergemaakt moet worden, wel rustig uiteraard! niet gelijk gaan trappen, maar steeds iets zwaarder belasten (en dan niet in minuten maar eerder in uren opbouwen!)
wbt de stationairloop, soms kan de "stappenmotor" (die er niet op zit. heet anders) wat blijven hangen. die zou je met perslucht door kunnen spuiten?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
martijnsud
zo sep 12, 2010 09:25
Stationair regelklep, bedoel je zeker 8)
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
rutgerdow
zo sep 12, 2010 14:59
Als het de stationair regelklep is, dan moet je de stekker hiervan afhalen.
Hij zal dan (warm) verhoogd stationair lopen, maar dan wel
regelmatig en niet met horten of stoten. Loopt ie dan nog niet
mooi, dan zou het dus inderdaad de gaskleppositiesensor kunnen zijn.
Rutger
