stephen
RE: Ontsteking 2.0 TS op carbs
ma feb 08, 2010 11:31
weet natuurlijk niet wat je verwachtingen zijn, maar heb zelf zowel nord 2.0 carbs-TS injectie -TS op carbs, en vind de TS-en beide goed bevallen en zeker niet langzaam reageren lijken sneller dan de 2.0 Nord , maar die moet ook nog steeds gerold worden :oops:
heb ook 2x75TS gehad, en de ene reed veel beterdan de andere, dus niet iedere motor loopt net zo lekker
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
sebasP
ma feb 08, 2010 19:11
Als dit langzaam reageren niet bij het type motor hoort (is uit een 75 trouwens) wat zou dan de oorzaak kunnen zijn en hoe is dit te verhelpen?
Stukje verwarming van het gasklephuis is nu ook duidelijk 8)
stephen
ma feb 08, 2010 20:55
oorzaak?
compressie goed?
werkt nokkenasversteller?
bij motormanagement zit soms in een stekker iets wat lijkt op een relais, kan oranje wezen, dit is een doorschakeling voor milieu & katalysator ja/neen&brandstof Ron 95/98, deze eruit laten
iig. de makkelijkste om mee te beginnen :wink:
neem aan dat er geen katalsator onder zit.
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
