Sergio
Re: RE: Centrale deurvergrendeling probleem 33 ?!
ma jan 04, 2010 12:16
De paarse en de bruine draden zijn de stuurdraden vanaf het motortje naar het relais. Het zou kunnen dat je hier een draadbreuk in hebt. Dus als je deze draden kortsluit tussen het relais en het motortje en het functioneert dan wel weet je waar je moet zoeken. Dan is het een kwestie van nieuwe draden trekken het het is opgelost.
Kijk, zo is de info helemaal compleet!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Jeroen S
di jan 05, 2010 12:58
Jaa !! 8) :lol:
Heb de bruine en de paarse draad vanaf het weigerende motortje vervangen voor een ander stuk draad, en direct bij het relais op de paarse en bruine draad aangesloten..
En het werkt weer
Bedankt voor de tips !!
(nu nog even draad wegwerken :D )
Jeroen S
di jan 05, 2010 17:44
Alleen nu gaat het raam pasagierskant niet meer open of dicht :evil:
Brul(tm)
di jan 05, 2010 18:33
Maar je deuren wel op slot en open als je je raam bediend :lol:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Richard75
RE: Centrale deurvergrendeling probleem 33 opgelost! maaaa
di jan 05, 2010 19:01
zekering heel op je relias bij je stuurkolom?
Sergio
di jan 05, 2010 19:26
Jeroen,
ik ga er van uit dat jouw raam links het wel nog doet? En doet jouw passagiersraam het niet doet met beide schakelaars?
Als de bedieningsschakelaar aan de bestuurderskant losgekoppeld is kan je het passagiersraam ook aan de passagierszijde niet meer bedienen, een serie-schakeling dus. Wellciht is er nu ook een draad vanaf de schakelaar aan de bestuurderskant naar het passagiersraam beschadigd??
Kijk in eerste instantie eens de zekeringen na, ik ken de groepenindeling niet uit mijn hoofd maar ga er van uit dat alle ramen op 1 zekering zitten, wat betekent dat de zekering eigenlijk niet de oorzaak kan zijn als de bestuurderskant nog wel werkt, en aangezien je bezig bent geweest met de bedrading aan de bestuurderskant......
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Jeroen S
Re: RE: Centrale deurvergrendeling probleem 33 opgelost! m
di jan 05, 2010 20:11
Jeroen,
Ben je goed vanuit gegaan, dit klopt ja
Zekeringen op het relais niks mis mee..
morgen maar weer wat draden vervangen dan maar..
pfff :wink:
Richard75
di jan 05, 2010 20:14
dacht het wel, er hangt voor elk raam 1 apart relais (van origine naast elkaar aan een beugeltje aan het speakerbakje thv je stuurkolom),
30 a op het relais zelf. achter het kapje
is al weer een tijd geleden dat ik een 33 onderhande heb :oops: gehad
Jeroen S
di jan 05, 2010 20:16
zeker wel, er hangt voor elk raam 1 relais, 30 a op het relais zelf. achter het groene kapje meen ik.
Ik kan natuurlijk voor alle zekerheid proberen het relais even te vervangen...
Er zitten idd 2 relais daar met beiden een zekering erop. deze waren nog heel.
di jan 05, 2010 20:40
JAls de bedieningsschakelaar aan de bestuurderskant losgekoppeld is kan je het passagiersraam ook aan de passagierszijde niet meer bedienen, een serie-schakeling dus. Wellciht is er nu ook een draad vanaf de schakelaar aan de bestuurderskant naar het passagiersraam beschadigd??
En als aanvulling, wil ik wel vertellen, dat ik dat ook ooit eens heb meegmaakt en dat bleek dus in de stekkerverbindingen te zitten en heb ik toen alleen weten op te lossen door de draden over de stekker met elkaar door te verbinden (bruggetje) niet netjes, maar wel functioneel. Veel beter is natuurlijk nieuwe stekker of (beter, maar niet netter) solderen en isoleren.... ik geef je deze tip omdat draadbreuk veel minder vaak voorkomt. :wink:
Sergio
di jan 05, 2010 21:10
Voordat je draden gaat vervangen; kijk, zoals Sander schrijft, eerst eens goed naar de stekkerverbindingen in jouw linkerdeur, je bent daar bezig geweest dus de kans is best groot dat daar het probleem zit.
Succes
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Jeroen S
wo jan 06, 2010 16:58
Ook weer opgelost!!
Was inderdaad een slechte stekkerverbinding.
Bedankt allen voor de steun :wink:
