RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 22:19
uitlaatkleppen kun je in ieder geval al zo stellen zonder nokkenassen uit te hoeven bouwen... en dat zijn degene die het meeste verlopen. :)
RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 22:22
Overigens ben je niet volledig/ juist ingelicht.... als je de 12V V6 motoren echt kent, dan weet je, dat je de nokkenassen kunt demonteren, zonder de distributie te lossen. Of je het moet willen is een tweede.... Maar het is idd raadzaam om gewoon eerst eens de kleppendeksels te lichten en te meten en vooral voelen en kijken. Kleine moeite en zal veel duidelijkheid geven. :wink: Vrij lastig te zien, maar kijk heel goed naar de uitlaatklepbekers.
En oh ja, de uitlaatkleppen kan je wel stellen zonder nokkenasdemontage en die mogen best een tiende krapper, dan fabrieksspecificatie. :wink:
NoFear Creations
RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 23:12
Ik ben zelf wel vrij handig met auto's, maar het interne van de motor waag ik me tog niet aan.
Heb giuliettaevo al een pb gedaan, misgien dat hij er even naar wilt kijken.
Rij in iedergeval morgen na m'n werk is langs Auto Berlina in Nijmegen...
"Tijdelijk Alfa loos..."
Re: RE: Alfa 155 2.5 V6
wo jul 08, 2009 23:49
Je zult de riem toch van spanning af halen als je de stokken uit de motor haalt. Je bespaart jezelf 6 handelingen door de distributie niet volledig te demonteren, te weten het loshalen van de krukaspoelie, de krukas-sensor en het verwijderen van de riem. De andere 3 zijn het terugplaatsen van die delen.
Inspectie van de klepspeling is voor iemand die het vaker gedaan heeft op een 155 ongeveer een uur werk als er niets tegenzit en hij/zij flink doorwerkt. Je kan met vrij eenvoudig gereedschap, een click-R tang, imbus T-sleutels en een setje voelermaatjes zelf meten. De voorste cylinderbank is het minste werk en geeft je al vast een indicatie hoe de achterste er aan toe is. Als je bij de voorste al meet dat de nokkenas er uit moet om de inlaatkleppen te stellen, weet je in ieder geval al zeker dat je de distributie los moet halen. Toch zou ik voor de zekerheid ook de achterste zelfs dan nog nakijken. Een versleten nok op een nokkenas kan een lelijke financiele tegenvaller zijn die je liever van te voren ziet.
Zoals gezegd, de uitlaatkleppen zijn eenvoudig te stellen, als je klepbekers niet zijn ingeslagen heb je 90% kans dat je met alleen de uitlaatkleppen stellen weg komt en de nokkenassen er niet uit hoeven.
Harry Tijssen
RE: Alfa 155 2.5 V6
do jul 09, 2009 11:24
-Tankvlotter: Om hier gemakkelijk bij te kunnen haal je de complete achterbank er even uit. Is slechts 4 bouten.
Let op de kunststof bochtjes van de benzine aan/afvoerslangen bovenop het deksel, deze kunnen erg
broos worden naar loop van tijd.
Zorg dat je een avond/nacht van te voren de boutjes van de borgplaatjes even inspuit met kruipolie
of WD-40. Boutjes zijn vaak verroest en breken zeer gemakkelijk af.
Het deksel verwijderen is gewoon een kwestie van losdraaien.
-Voeler buitentemp.: Is vaak ook verroest, of heeft een slecht contact. Voeler is eventueel nieuw te bestellen.
Harry Tijssen
Bullettooth
do jul 09, 2009 16:31
Die tiende ligt er aan Alessandro! Tiende strakker volgens het 155 boekje, daar staat het namelijk FOUT .
0.45 - 0.50 inlaat (is ook volgens boekje!)
0.31 - 0.345 uitlaat!
Dit moet zijn.
0.20 - 0.25 uitlaat, dit is volgens alle boekjes behalve de 155 omdat het daar FOUT staat, namelijk 0.31 - 0.345. (dit is veel te ruim).
Maar bij die waarden zou ik niet meer dan 0.05 strakker gaan, of te wel:
0.15 - 0.20 op de uitlaat, maar echt net minder!
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
Marley164
RE: Alfa 155 2.5 V6
do jul 09, 2009 16:34
Nu: Even Alfa loos...
NoFear Creations
RE: Alfa 155 2.5 V6
do jul 09, 2009 16:40
Jup, helaas moet ze er dan tog uit, tis voor mij op dit moment niet haalbaar om haar aan te pakken.
In mijn geval is het nu goedkoop is miskoop.
Maar wil wel heel graag 155 blijven rijden, dus hoop dat iemand wil ruilen...
do jul 09, 2009 16:46
Weet je wel zeker dat die stokken vervangen moeten worden, of is dat alleen maar de inschatting omdat de kmstand zo hoog is? Het is 5 minuutjes werk om de voorste cylinderbank te bekijken, dan weet je al voor 50% hoe je nokkenassen en klepbekers er aan toe zijn.
NoFear Creations
RE: Alfa 155 2.5 V6
do jul 09, 2009 16:55
Jah ik heb er zelf geen verstand van, en weet zo niemand die het wel kan.
Maar ze moet waarschijnlijk tog weg, heb er nu al ruzie met m'n ouders over.
do jul 09, 2009 19:07
Ik heb deze auto nog steeds staan. Misschien vinden we ruilen allebei wel interessant?
http://alfaclub.nl/forum/viewtopic.php?t=33693
vr jul 10, 2009 19:15
Dit moet zijn.
Ben ik ff suf bezig zeg.... ik bedoelde dat er i.p.v. tussen 0.225 en 0.250 deze best op 0.19 - 0.20 gesteld mogen worden.... dat is dus 2 honderdste krapper :oops: (0.18 mag ook nog wel) Nóg strakker (0.15??? :shock: ) zou ik persoonlijk niet durven.... (niets over gehoord of gelezen, maar ik ben niet zó'n waaghals :lol: )
Maar goed, waar hebben we het nog over, paar dagen hernieuwd actief op het forum en nu alweer on its way out...... :roll: (deze 155 dan)
Bullettooth
vr jul 10, 2009 21:48
Dit moet zijn.
Maar bij die waarden zou ik niet meer dan 0.05 strakker gaan, of te wel: :wink: Maar goed, waar hebben we het nog over, paar dagen hernieuwd actief op het forum en nu alweer on its way out...... :roll: (deze 155 dan)
Het probleem is dat je in de praktijk nooit het verschil tussen 0.15 of 0.18 meet. Ik heb denk ik zo een beetje alle voelermaatjes bekeken, maar de kleinste stap is 0.05.
Of te wel het stellen geschied enkel tussen deze waarden, vandaar 0.15 - 0.20. De volgende stap is 0.20 - 0.25, dit zijn de fabriekswaarde maar dus iets te ruim.
Mijne is dus op 0.15 - 0.20 gesteld, uIteraard moet die 0.15 wel erug smoot passen ;)
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
RE: Alfa 155 2.5 V6
vr jul 10, 2009 22:26
Dan heb je toch niet goed gekeken...... er zijn toch echt voelermaatsetjes met tussenmaten... en als je dan ook nog over een micrometer beschikt (schroefmaatje), dan kan je zelfs combineren met verschillende varianten van twee voelermaatjes op elkaar en zo zelfs tot stapjes van 0.01 komen.... is wel wat omslachtig/ arbeidsintensief, maar het kán. Blijft over de interpretatie van 'smooth'.... maar daar kom je nooit uit... geeft niet, als JIJ er maar een goed en voor alle kleppen GELIJK gevoel bij hebt. :wink:
TIP voor zo'n setje voelermaatjes: inchmaten! kost nog steeds geen drol, maar kan je wel precieser werken. 8)
