het dimlicht heeft de schakelaar niet nodig om te branden. Misschien geleid het relais stroom als het relais niet bediend wordt?Volgens mij zit er achter het opbergvakje links naast het stuur het relais van het dimlicht. Het lijkt mij dat dat relais vast zit of de je schakelaar die het relais bedient stuk is. Misschien moet je dat relais even vervangen of de spanning meten vanaf de schakelaar meten. Op de 75 site zijn de elektrische schema beschikbaar en daar staat in ook waar je het betreffende relais kan vinden.
Succes
Dat relais heb ik vervangen, maar deed hij ook niks op.
kan het zijn dat mijn dimlicht aanstaat doordat er iets overbrugd wordt??
heb je de schakelaar al eens voor een ander vervangen?
Gr Wouter
