Re: RE: Verdelerkap Bertone in duizend stukken!!!
di mei 19, 2009 10:27
Op een 2cv zit zelfs helemaal geen verdeler
Uh.... :roll: :roll: :roll:
ericj
di mei 19, 2009 10:34
Dat is toch het onderbrekerhuis en geen verdeler? Foto met deksel:
Edit: o nee, dit is electronische ontsteking. Ik heb ook geen verstand van eenden. :lol:
Eric
di mei 19, 2009 11:11
Volgens mij is er zelfs een 1-2-3 Ignition verdeler voor eenden...
Mini
di mei 19, 2009 11:23
Klopt! Op mijn 2cv's zitten 123 ontstekingen met vacuumvervroegers! Of zoiets.
Onderdelen voor Bertone zijn besteld. had nog wat andere dingetjes nodig. Opeens blijkt een kleine schade (rotor en kap) de aanleiding om weer 150,-- euries uit te geven aan je Bertje. Als het binnen is monteren en kijken of ook dit klusje mij lukt. Wordt vervolgd. E natuurlijk dank voor jullie reacties. :D
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
Wilbert ARparts
di mei 19, 2009 11:32
T.b.v. de Root Cause Analysis:
Ik zie op de foto een zeskantkop boutje zitten waarmee de rotor bevestigd was. Origineel horen dit zaagsnede schroeven te zijn.
Een zeskant boutje kun je immers een stuk harder (te hard..) aandraaien waardoor de breuk van de rotor voorgeprogrammeerd wordt.
En als je dan je Bertone tot 10.000 rpm doortrekt wordt het breukje een krater.. :wink:
kwaaak, kwaaak
Wilbert AR Parts
Mini
di mei 19, 2009 11:40
kwaaak, kwaaak
Goeie tip! Ga er dan maar ff andere schroefjes inzetten. Maar 10.000 RPM in mijn Bert? :o
di mei 19, 2009 14:36
Hij hoort gekoppeld te zitten aan (ik denk) nokkenas bij dit blok en niet alleen met de motor mee te draaien.
Zit gekoppeld aan de oliepomp, die op zijn beurt weer aangedreven wordt door de krukas. :wink:
Mini
vr jun 12, 2009 10:23
Zo. Het heeft even geduurd maar het werkt allemaal weer (vakantie). Zeskant boutjes vervangen door schroefbare boutjes en meteen maar nieuwe bougies, bougiekabels. Loopt weer heerlijk!
Iedereen bedankt voor het meedenken! :)
