BMP
RE: Carburateurs
di aug 04, 2009 14:33
De bypass zitten er twee van vast, ik heb ze synchroon dmv zelfgemaakte synchroon meter :lol: de boortjes lukt prima, een boor is eigenlijk H9 , en het zal echt niet op een paar tiende aankomen, die kalibers hebben het voordeel dat je ze er helemaal achterlangs kunt doen, en er zitten ook uitsparingen in voor de gesoldeerde felsnaden van de koperen vlotters.
Het vreemde is dat ik de co regelschroefjes wel 4/5 slagen uit moet draaien voordat ie stationair loopt, en dan niet goed af te stellen hikken stotteren en proesten wat duidt op een te arm mengsel.
Inmiddels de solexen weer gemonteerd en het loopt weer prima.
8)
BMP
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
Stefan Elshout
RE: Carburateurs
di aug 04, 2009 22:38
Heb je zo'n colortune bougie? Misschien kan je dan zien wat en bij welke cilinder het probleem zit. Als het nu voor mekaar is kan je je deze moeite natuurlijk ook besparen :D
BMP
RE: Carburateurs
wo aug 05, 2009 16:49
Het probleem is alleen met stationair, er is iets met dat type weber wat dit veroorzaakt.
8) BMP
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
BMP
RE: Carburateurs
do aug 06, 2009 11:19
Hier het onderwerp wat nader omschreven.
http://www.alfaspeed.nl/phpforum/viewto ... 967#p40967
BMP :lol:
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
sportnokken
RE: Carburateurs
zo aug 09, 2009 09:45
Je kunt er misschien een slag grotere stationairsproeier in zetten dan kunnen de stelschroeven ook wat terrug gedraaid worden .
En heb je weer meer stel mogelijk heden.
