Frederico
RE: lekkend blok en stuurbekrachtigings circuit alfa 75 TS
di jan 27, 2009 15:40
Oke.. alsmaar meer duidelijkheid...
Dat slangetje wat ik aangeef met "inlaat slangetje" is gewoon van mijn Oliepeil sensor. Dus die is het niet.
Een dikke slang van het kleppendeksel naar afscheider en terug naar de inlaat... Daar kan ik eens naar kijken.
Ik heb ook steeds meer het vermoeden dat het zoiets is..
Mocht het een ontluchting slang zijn van het carter merk je dit dan in oliedruk? of andere gevolgen?
Tot hoe hoog staat het peil van de olie, Zou ik mijn oliefilter er een af kunnen draaien en inspecteren incl.. de sensor die daar voor zit?
inlaatzijde
uitlaatzijde
Jullie mening? sensor en verdeler ?Keerring van de poelliess? omdat het zowel naar uitlaat als inlaatzijde wegvloeit
-info even verhuist vanaf projecten-
Ja krukas keerring zat ik ook al aan te denken.. die heeft zeker z'n beste tijd gehad.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Frederico
Re: RE: lekkend blok en stuurbekrachtigings circuit alfa 75
di jan 27, 2009 15:43
En idd, dat carter ontluchting slangetje heb je goed gezien. (y)
Nee volgens mij is dat is geen carterontluchting maar slechts de afvoerslang van de vloeistofafscheider die in de carterontluchting zit.
De carterontluchting is een dikke slang vanaf je kleppendeksel naar de vloeistofafscheider en vervolgens naar je inlaatspruitstuk.
Mogelijk dat je wel bedoelt dat dit slangetje dicht zit (dat gebeurt nogal eens als het gaat hangen zoals op de foto).
Arjan
Okee jij gelijk ;)
Dat bedoel ik ja. Kan verstopt zitten, maar kan ook lekken op de aansluiting of gescheurd zijn....
is dit gewoon los te halen en door te blazen?
gehad
SCARB: 4993
