Robkg
Re: RE: diesel geluid bij benzine motor
zo jan 04, 2009 14:44
Ok ok ok,dit gaat me dus een kleine € 1000,- kosten als ik het laat maken bij de garage!!?! :cry:
Het gaat hier om een Alfa 146 van jan.1998 en heeft nu bijna 157.000 km gelopen.
altijd tevreden geweest(met de Alfa,hiervoor heb ik een 33 gehad,superrrr)maar nu komen dus de grote kosten.
Ik zal morgen eens wat telefoontjes plegen om te kijken wat het me ca gaat kosten.
Alleen distrubitie riem vervangen is nodig of al het andere ook?(bougies etc.)
Bedankt voor jullie support en ik hou jullie op de hoogte.
Thanks
Mitch :wink:
Hoe lang is het geleden dat je distributie is gedaan? Die riem is niet zo duur, en die moet er toch af. De uren zijn het duurst, die riem kost bijna niks extra's. Wel moeten er nog een aantal (span)rollen vervangen worden. Als je riem bijna aan vervanging toe is en de auto een grote beurt nodig heeft (zoals die van mij komend voorjaar) dan zit je aan een kleine 1000 euro als je alles laat doen ja.
Geert-Jan
zo jan 04, 2009 14:55
5 seconden, 3 seconden, het is gewoon meteen over, en bij mn vorige kop was het gewoon altijd, ook als ik m gewoon stationair liet lopen. En Garagebedrijf Homan in Bedum heeft me een prijsschatting gedaan, dit overigens i.c.m. de hele handel die ik erbij heb laten doen. Was in totaal 1000eu kwijt, met waterpomp, ALLE pakkingen,rubbers etc Oliefilters, nw olie, kop vlakken, nw lambdasonde, nw distributie met spanrollen. Dus ben ik dan gewoon goedkoop uit? Kan ook zijn dat het geen nieuwe nokkenasversteller betreft hoor.
Maar jah, je hebt nooit wat aan prijsaanduidingen van een ander, ik vind het redelijk verschillen bij verschillende alfa-specialisten. Er zitten er ongeveer 4 hier in de buurt, en allemaal gaven ze me een andere prijs. Maar enfin, wat de rest ook zegt, ik zou het zsm laten nakijken, maar 1000 hoeft het niet te gaan kosten (dat koste het bij mij terwijl mijn complete kop aan gort was)
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
zo jan 04, 2009 15:28
Thanks
Mitch :wink:
Nee hoor, ik ken diverse bedrijven waar je een boel minder gaat betalen en het echt goed uitgevoerd wordt. Gewoon met een bon, garantie en goed bekend staand. Als je wilt weten welke moet je maar een PB sturen, ik ga hier geen reclame zitten maken, daar is dit forum niet voor. Reken voor distributie plus nokkenasversteller en waterpomp op rond de 600 euro. Bougies zou je hooguit 150 euro extra moeten kosten, maar gezien je kilometerstand hoeven die nog lang niet. Wat er verder gevonden wordt en wat je voor olie en de rest van een grote beurt kwijt bent (gelijk doen lijkt me wel handig) is natuurlijk niets over te zeggen.
Geert-Jan
di jan 06, 2009 08:51
wat is het advies voor die bougies eigenlijk? Heb gehoord dat je er van die Platinum in moet doen. Kosten? En bij hoeveel km?
Nu: 33 1.7 QV '87
stopie
di jan 06, 2009 17:47
De originele NGK 100.000 km bougies erin. Via ebay.co.uk vrij goedkoop te verkrijgen.
Maar als ie zo kort dieselt zou ik nog even doorrijden tot je daadwerkelijk een riemwissel heb
Roebar
di jan 06, 2009 19:00
Thanks
Mitch :wink:
Maar dan ben je er toch al......... 600 dstributie,nokkenasversteller en waterpomp......dan de spanrollen ook maar, lullig als dat later nog moet want ik heb ze echt verrot gehad.......100 euro erbij......
zit je al op 700 ,als ie er toch staat olie,filters..... grote beurt??remolie vervangen.........blokken met een beetje pech........trrringgggg tringgggg hoi met ............ van garage.......... even over de remmen.....de schijven zijn ook nie zo best meneertje......eneuuhhh we waren toch met de waterpomp bezig??......jah helemaal fout met die Italianen.......bout afgebroken........2 uur extra werk......
Overigens.........wie zegt dat de bougie's vervangen zijn met 100.00 km? word heel vaak uitgesteld hoor......150 euro bovenop de toch al zo dure servicebeurt
Als je het mij vraagt kun je beter even kontakt opnemen met AC te A voor een eerlijk en goed advies.........
(en als je niet weet wie dat zijn pb maar ff)
Giulia 2.0T Squadra Massimo
di jan 06, 2009 19:21
Thanks
Mitch :wink:
Die 600 euro is inclusief spanrollen en waterpomp vervangen, of die bouten afbreken of niet. Dan zit je dus nog steeds op 600 euro. Jij schrijft met een vork, de garages waar ik het over heb niet en ik heb ook nooit gezegd dat ze dat doen.
Roebar
di jan 06, 2009 22:53
:mrgreen:
Maar een beetje reeel is het best.............bij een auto van 10/11 jaar kunnen best wat extra kosten tevoorschijn komen.
di jan 06, 2009 23:04
:mrgreen:
Dat kan altijd, daarom heb ik dat ook genoemd, maar voor die distributie betaal je gewoon dat bedrag. Het kan maar zo gebeuren dat je rotte hydrolische klepbekers hebt, die zitten dan weer niet bij die 600 euro. Je koopt een oudere auto met bijna geen afschrijving, maar wat hogere onderhoudskosten. Zo zit de economie van de kosten aan autorijden nou eenmaal in elkaar.
mitch
wo jan 07, 2009 08:41
Ik heb enkele garages gebeld en er zit aardig wat verschil tussen qua bedragen,het varieert van bijna € 800,- tot € 450,-
ik vraag me dan idd af of het bij die kosten blijft,want er komen altijd weer onvoorziene zaken voorbij(hij verbruikt nl.meer olie dan normaal)maar dat heeft denk ik weer te maken met de distibutie-riem/nokkenasversteller.
Ik hoop dat het allemaal een beetje meevalt.....
wo jan 07, 2009 09:16
Wat vind jij normaal voor oliegebruik? Een dieselende nokkenasversteller zal geen verhoogd olieverbruik geven, een distribtieriem komt niet eens in de buurt van olie dus dat heeft er al helemaal niets mee te maken. een 16V twinspark kan maar zo 1500 kilometer met een litertje olie doen, dat is helaas niet ongebruikelijk...
mitch
wo jan 14, 2009 13:17
Nou,ik ben dus naar de garage geweest en ze hebben me de distributie riem en nokkenasversteller vervangen:D
Was ook broodnodig....het had volgens de garage niet veel geschild of het was me op een € 3000,- komen te staan omdat hij echt zo versleten was,dat hij elk moment kon springen!!
Dus het was op het nippertje :D en hij klinkt weer super!!!
Ze hebben gelijk maar alles nagekeken en er zaten wel wat aandachtspuntjes bij(bougies,remleidingen achter zat een beetje roest op)maar daar kon ik nog wel ff mee door blijven rijden.
Ik wil jullie bedanken voor de hulp die me online is aangeboden!!
Thanks and Cheers
Mitch =D>
