kai
RE: Fusekogel Alfetta, wanneer versleten?
vr sep 02, 2005 08:39
En nog wat: die bovenste Fuseekogel kan er op twee manieren in. De montage gaatjes zitten niet geheel in het midden dus je kunt er je camber heel snel even mee veranderen....
Re: RE: Fusekogel Alfetta, wanneer versleten?
vr sep 02, 2005 09:43
beste alfa rijders jullie moeten niet vergeten, dat als jullie delen vernieuwen van de voorwielophanging om de auto uit te lijnen.
laat dit door een gerenomeerd bedrijf doen, want de meeste weten niet dat je een transaxle met gewichten moet uitlijnen, en dit resulteerd vaak in verkeerde bandenslijtage,
vaak is de binnenkant versleten en de buitenkant niet, en de meesten weten ook vaak niet hoe je de caster en de camber in de juiste gegevens moet verstellen.
mede alfa rijder GTV6 3.0
Hoe moet ik dat zien met die gewichten?
Ben er altijd wel bij gebleven maar nooit echt opgevallen dat ze die gewichten gebruiken, tenzij het reeds in het gereedschap zelf zit.
kroehlur
vr sep 02, 2005 12:21
Er moet in principe iemand in de bestuurdersstoel zitten. Hoeveel hij moet wegen weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar daar komen de gewichten kijken.
vr sep 02, 2005 13:12
Volgende keer dan maar in de auto blijven zitten :roll: :wink:
Serieus?
kroehlur
vr sep 02, 2005 13:43
Serieus.
Hetzelfde geldt trouwens voor de 105 of ten minste de Bert.
vr sep 02, 2005 14:34
Een beetje uitlijnbedrijf gebruikt altijd gewichten. In het werkplaatshandboek staat ook aangegeven hoe zwaar ze moeten zijn en waar ze geplaatst moeten worden. Meestal zo'n 50 kg op beide voorstoelen. Ik meen dat in het instructieboekje van een Alfetta dit aangegeven is in het onderhoudsgedeelte.
Groet,
Rens 1.7QV
vr sep 02, 2005 14:43
Bij een 33 moet je idd ook wat gewichten plaatsen op de stoelen voor een goede uitlijning. Ik heb het nog nooit gezien, maar zo stond het beschreven in de manual.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
vr sep 02, 2005 20:42
Klopt allemaal! Maar ik heb dat nog nooit gedaan. :o Ik doe de uitlijning tegenwoordig ook gewoon zelf en neit per se de standaard waarden. :roll: Door eeen beetje af te wijken kan je een ander weggedrag verwezenlijken. :idea: :whistle:
Maurizio
za sep 03, 2005 09:39
:thumbs:
psillen
wo sep 07, 2005 01:19
Waar ik ooit m'n Giulia en de 146 heb laten uitlijnen gebruikten ze wel degelijk gewichten.
Deze zijn door de fabrikant voorgeschreven en worden op de vloer gelegd.
Voor de Alfetta kan ik ze wel ergens uit een boek opduikelen, mocht iemand ze
nodig hebben.
Alfetta Gt, 1975
