patje1100
RE: Koppelingsplaat vervangen bij een Giulia
do mei 05, 2005 20:07
Afblijven van die dingen Peter. Dat is je achterste hoofdlagerkap. Niet met schroevendraaiertjes tussen gaan poeren he ? :wink:
Je hoeft alleen maar dat randje schoon te maken en die nieuwe keer ring er rustig aan in te tikken
Berlina addicted
do mei 05, 2005 20:08
Dit zijn de twee halve maantjes, daarin zitten gaten met schroefdraad waarmee de bouten invallen waarmee je je vliegwiel vast zet. Er is dus niks gebroken .mvg. Richard.
AlfaHeijn
vr mei 06, 2005 21:57
:angry: ](*,) IK KRIJG DE BAK ER NIET MEER OP
Peter Heijnen SCARB-lid 882
Alfa verleden: 90 2.0i '85 / 33 1.7ie / giulia super '65 / giulia spider '65 / giulietta 2.0 '85, Giulia NS, 90 2,5 QO
vr mei 06, 2005 22:41
Nogmaals centrering van je koppelingsplaat controleren. EN het blok zover mogelijk achterover kantelen en rustig blijven. Lukt altijd. :wink:
patje1100
za mei 07, 2005 10:13
Inderdaad. Je blok moet echt goed achterover gekanteld staan anders krijg je de bak er niet recht voor en dan krijg je 'm er niet in.... uuh ,.... pardon.
Hoe heb je je platen gecentreerd ? Als je geen centreerpen hebt kun je een pijpsleuteltje pakken die je klem zet in je toplager. Dan hoef je alleen maar naar de vertanding van het gat in je koppelingsplaten te kijken of die ook in het midden zit.
AlfaHeijn
za mei 07, 2005 19:57
Ik ga maandag nog eens een poging wagen
Peter
juultje
di mei 10, 2005 08:32
De bak in de versnellingzetten dan kun je de tanden van de prise-as eventueel verdraaien om ze makkelijker in elkaar te laten grijpen. Vet hem ook even in. (niet de koppelingsplaat natuurlijk)
Waardeloos
wo mei 11, 2005 18:10
Het trukzetten van de plaat en drukgroep met je eigenlijk doen met een speciaal gereedschap. Je moet de drukgroep en plaat namelijk juist centreren. Het is mij tot nu toe op gevoel ook gelukt. Als je een centreerpen hebt is het helemaal handig.
Of als je de precieze maten weet kun je ff naar de draaibank toelopen en zelf het gereedschap maken (heb ik gedaan voor de snoek van m'n pa, werkte perfect) of idd een stuk oude as afzagen....
Nog ff een vraagje; is een brug noodzakelijk om de bak eraf te halen of kan het ook als ie op bokjes staat? De synchro van mijn tweede versnelling van m'n junior is namelijk naar de filestijnen......
PTR
juultje
do mei 12, 2005 10:50
Op bokjes gaat het ook. Kun je hem gewoon op je buik opvangen..... :D
AlfaHeijn
vr mei 13, 2005 19:39
De klus is eindelijk klaar.
Was toch nog een hoop werk, zeker als je geen brug hebt en
het moet doen met een krikje en wat assteunen.
Dus, last but not least, iedereen bedankt voor de tips.
Peter
