Alfagek
RE: Probleem inhouden 146 1.6 TS
vr apr 04, 2008 12:56
Ze komen er bij de garage niet uit :cry:
Wat ze nu denken is dat het toch in de ontsteking zit (logisch) en evt willen ze de ontstekingsunit gaan uitwisseln om te testen. Ze weten alleen niet waarmee ze hem willen uitwisselen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu wel echt klaar ben met deze garage :roll:
Ik haal vanmiddag de auto weer op. Is er iemand die mij op korte termijn kan helpen met deze auto? Ik wil hem echt graag zo snel mogelijk goed lopend hebben, om hem dan ook kwijt te zijn maar heb zelf gewoon geen kaas gegeten van ontsteking en dergelijke.
Welk stappenplan is anders logisch om te volgen? Waar begin ik mee met testen/nakijken?
Kortom: HELP!!!!
Groetjes,
Alfagek
Bas
PS. Voor de helpers: vanavond ben ik ook in Enter. Kan evt met de 146 komen.... Mag ook evt vanavond voor weinig meegenomen worden voor de volgende liefhebber... :(
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
GA!S
zo apr 06, 2008 03:51
Ik vermoed een lekke LPG injector die tijdens het (warm) lopen op benzine ook LPG ln je spruitstuk lekt.
Alfagek
Re: RE: Probleem inhouden 146 1.6 TS
zo apr 06, 2008 14:18
Daar geloof ik niet in. Dat zou betekenen dat ie op benzine gewoon goed moet lopen. En dus ook goed moet starten... En dat gebeurd niet...
Maar ja, het is nu niet meer mijn probleem. De auto is vanmorgen opgehaald! De volgende gaat er wel weer wat van maken, ben ik van overtuigd..
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
giulia-tom
zo apr 06, 2008 14:21
Tja - als de garage daar niet uitkomt.......ga dan naar een specialist ! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
zo apr 06, 2008 14:22
goed lezen! er wordt gezegd dat ie lpg lekt dus dan loopt ie op benzine ook niet goed!!
Alfagek
zo apr 06, 2008 14:24
Gaat ie nu naartoe... Die specialist waar jij het over hebt moest alleen eens wat dichter in de buurt wonen :wink:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Alfagek
zo apr 06, 2008 14:26
Idd, niet goed gelezen... Maar toch denk ik niet dat het hem daar in zit. (eigenwaijs mannetje, of niet...) We zullen het nog wel te horen krijgen wat het probleem dan wel is/was...
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
zo apr 06, 2008 15:07
Groetjes,
Alfagek
Bas
inderdaad eigenwijs, vooral als je er zelf niet uit bent gekomen :wink:
ben benieuwd of de nieuwe eigenaar het probleem oplost en dat dan nog eens post.
di sep 09, 2008 17:22
idd Ravado... het is opgelost ;)
Alfagek
di sep 09, 2008 22:14
En wat was het nou? Ik hoorde van Rachel op het SSAR dat ie nou een probleem had met de CO?
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
75junior
wo sep 10, 2008 21:04
Nee hoor, was verkeerd gemeten. CO is goed.
Heb: 75 3.0 V6 QV, GT 1300 Junior, Giulietta 1.4Tmultiair
Had: 75 1.8, 75 3.0 V6 America, 75 3.0 V6 QV, 146 1.6 16v, 75 2.0 TS (zie avatar), GT 2000 Junior, 146 2.0 ti.
Alfagek
wo sep 10, 2008 22:59
Vond het al een vreemd verhaal. Dus toch vooral de LMM wat het probleem was?
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
wo sep 10, 2008 23:02
Ja het was de LMM. Naast wat andere dingetjes zoals de Lambdasensor en wat bedrading was de hoofdoorzaak de LMM.
Grappige is dat door vervangen niet direct de motror goed loopt... dit duurt eventjes vanwegen het leerprogramma.
Alfagek
wo sep 10, 2008 23:06
Ben blij dat ie in ieder geval een 2e leven heeft gekregen bij jullie. Auto is gewoon nog te mooi om te verdwijnen! De auto blijft ook gewoon een stuk mooier dan onze zwarte 146...
Veel plezier ervan dan! Nu nog ff een voorbumpertje regelen?
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
