GiuliaReis
Re: RE: twinspark wil opeens niet meer starten
zo feb 24, 2008 10:39
zeg ik dat ik het beter weet? ik zeg dit vragend naar jullie toe!! het lijkt me sterk dat vaak de zelfde mensen negatief reageren op reacties die mensen hier plaatsen.
Maar dat je niet iets diplomatisch aan de man kan brengen is niet je eigen schuld hoior, normaal omgaan met reacties is toch ook een optie? niet soms?
Zijn er ondertussen mensen die in dit topic precies kunnen zeggen wat de TS nodig heeft om te kunnen draaien (ik veronderstel BDP sensor en gaskleppositiesensor)
{Edit:} Lees de kb-tjes maar eens, staat het haarfijn in uitgelegd :wink:
Laatst gewijzigd door GiuliaReis op zo feb 24, 2008 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Thoughts of an idle mind
kdh039
zo feb 24, 2008 10:48
kn-tjes?
greatz
GiuliaReis
Aangepast, typo :wink:
zo feb 24, 2008 17:49
Goh, wie schrijft die meesterstukjes toch elke keer? :lol: moet wel iemand zijn die er een beetje verstand van heeft zou je zeggen.... :roll:
Andretti, heb jij enig idee wie dat geschreven zou hebben? :roll: Misschien kan die persoon dan wel even helpen.... :lol:
Groeten Remco.
P.s.
Peter, al iets wijzer geworden?
Re: twinspark wil opeens niet meer starten
zo feb 24, 2008 18:29
Hallo specialisten
na inbouw van een twinspark in een bertone slaat de motor in eens niet meer aan. (Wel gelopen en mee gereden zelfs eveneens goed gelopen)
na controle of er vonk op de bougies komen blijkt dit niet meer het geval.
lijkt me dus duidelijk waarom dat ie niet meer aanslaat.
Waar zou dit aan kunnen liggen?????????
ieder idee is welkom
groetjes
Peter
even opnieuw dan (ik word wat ouder ;) )
Hij heeft gelopen in deze bertone?
Geen vonk: Geen BDP sensor kan, maar begin eens te kijken of op de groen zwarte draad= +15 op de bobine spanning staat tijdens het starten.
Als dat niet zo is, tijdelijk een draadje erop vanaf + accu.
Als er wel spanning staat, check met een proeflampje over de 1 en +15 vd bobine of dit knippert tijdens het starten. Zal wel niet... dan heb je natuurlijk twee ontstekingen doen die het allebei niet??
Indien nee dan moet je dus naar de gemeenschappelijke dingen gaan zoeken...zoals de aanstuurdraad vanuit de ECU, maar dan zou ik eerder even checken of de ECU wel spanning krijgt, dus bv de temperatuursensorstekker losnemen en IN de stekker moet je 5Volt meten.. zo niet hoofdrelais eens controleren..zo ja dan kom je op de BDPsensor uit zoals al eerder gegeven!
zo heb je eventjes wat te doen ;)
ronald
zo feb 24, 2008 21:12
Hallo specialisten
groetjes
Peter
Ik vind je een rare kerel maar je weet echt veel. Top! :thumbs:
Mag ook wel eens gezegd worden....door mij. :wink:
GiuliaReis
di feb 26, 2008 12:53
Hallo specialisten
groetjes
Peter
Volgens mij is dat plagiaat zonder toestemming vd auteur publiceren of kopieeren! Ik ben tenminste nog eerlijk aan mijn klaverblaadjes gekomen.:mrgreen:
GiuliaReis
di feb 26, 2008 19:04
Hoezo nieuwschierig.H eb gewoon een hele zwik gekocht via het forum van die dingen en als ik iets wil nazoeken heb ik het meeste bij de hand.
Zo wist ik me nog te herinneren van de 75 2ltr ts startmotor die rechtstreeks op een 2ltr 10 serie past.
Heb er heel veel aan gehad en nog steeds. Dus publiceren die handel en centen vangen!!!!
Peternijmegen
ma mar 10, 2008 22:01
Mannen hij loopt.............. en als ie loopt gaat de auto als een raket.
Echter koud start de auto beroerd en warm geen probleem.
Dus alle info is wederom welkom, de brandstof toevoer was overigens het probleempje.
www.nimega100miglia.nl
Komt het vandaag niet komt het morgen, maar komen zal het er.
Peternijmegen
ma mar 10, 2008 23:04
@Andretti Molletti,
Ik dank je voor de correctheid en je PB.
Maar soms ben je wel eens een beetje moedeloos, of zie je het even niet meer.
Bij deze:
Het probleem was als volgt de auto liep in het begin na inbouw eigenlijk vrij vlot, echter daarna kregen hem daarna met geen mogenlijkheid meer aan de gang, op zich onbegrijpelijk.
Na hier op het forum wat navraag te hebben gedaan eigenlijk van kiet af aan alles weer nagelopen. Hier controleren daar checken etc.
Dus eigenlijk overnieuw alles aangesloten en gecheckt.
Een paar dingen verandert zoals de aanvoer van de brandstof, het contactslot voorzien van een startknop, omdat die eigenlijk errug gammel was, allemaal van die kleine lullige dingen.
Alle conecties weer nagekeken etc etc.
Daarna starten en starten en weer niet aanslaan, op dat moment weer aan het klooien geweest met de aanvoer en retourleiding, en daar zat het probleem eigenlijk echt denk ik achteraf. Ik weet het ook niet meer, je probeert vanalles op dat moment.
en opeens Starten en lopen. Gewoon op vier pitten.
RIjden als een speer en trekken als een gek, eigenlijk helemaal goed.
Nu het enigste wat ik nu nog echt als een probleempje heb is als de auto eenmaal gelopen heeft hij zeer vlot start, echter koud lijkt het wederom??? dat er geen genoeg druk op de leiding komt ofzo iets, want ik heb een keertje met koude motor een griptang op de retourleiding gezet en toen sloeg hij aan.
Dusssssssss?????????????
ma mar 10, 2008 23:52
Dat is heel mooi dat van die retourleiding geeft dus al aan dat je te weinig brandstof hebt!
Je temperatuursensor of je drukregalaa of beide natuurlijk ;)
Ik heb van een drukmeter van een CV een benzinedrukmeter gemaakt!! Werkt goed en nagenoeg gratis
Ik zal eens fotó's uploaden tzt
Peternijmegen
di mar 11, 2008 15:05
Als ik het dan goed begrijp volgens je info, houd ik het op de drukregelaar.
Want als ik de auto op contact zet en de pomp begint te lopen en wacht iets geduldiger dan lijkt het naarmate er mee benzine naar voren wordt gepompt dan hij wil aanslaan. ik heb het nog steeds over een koude motor.
Overgens er lijkt een een soort vacum slangetje op deze regelaar aangespoten te moeten worden?? wat is functie daarvan? en waar komt die slang op?
Zoals ik al eerder vermelde met een warme motor geen enkel probleem.
ben trouwens benieuwd naar je foto.
Peter
bralfa
RE: twinspark wil .. (wel dus maar moeilijk koud)
di mar 11, 2008 18:58
Mmmm, volgens mij begint de pomp niet te lopen als je de auto gewoon op contact zet. (of je moet de bedrading gewijzigd hebben.
Het slangetje wat aan de drukregelaar zit moet op het inlaatspruitstuk aangesloten worden. Bij meer onderdruk in het inlaatspruitstuk gaat de drukregelaar verder dicht waardoor je meer brandstof richting injectoren krijgt.
Als je temp sensor goed is kan ook de retourklep in je brandstofpomp defect zijn. (doorstarten)
Shut up and ride!
