RE: Ach het went..... nu weer een gas probleem toch raar
ma feb 11, 2008 18:33
Natuurkunde verandert niet... drukverlies is niet van toepassing en het pomptoerental is belastingsafhankelijk... de druk is dus altijd 5 bar boven de tankdruk. Enige reden is het vloeibaar houden van het LPG.
sprint88
do mar 20, 2008 17:05
Updatje
vanmiddag maar eens naar een gasstation in hoogeveen geweest om de gascomputer uit te laten lezen.
en wat blijkt als er op gas wordt overgeschakeld is de pompdruk ok ook bij gasgeven.
tweede trap komt in en druk blijkft ok
alleen loopt de motor zo rijk op gas dat ie voor zeker op gas en benzine loopt
waarschijnlijk een kortsluiting in de bedrading of een defect relais.
Dus we gaan eerst maar eens de bedradingnalopen en kijken of we iets kunnen vinden.
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
bertonejaap
za mar 22, 2008 19:50
Rogier ik hoop dat dat het is, want dat scheelt weer een hoop geld. Succes.
sprint88
za mar 22, 2008 19:59
Vanmiddag gezocht naar de zekering van de brandstofpomp maar die is zo een twee drie niet te vinden.
dus het relais van de brandstofpomp eruitgetrokken dan zou dus eigenlijk de wagen moeten stoppen. :!:
maar typies italiaans hij loopt gewoon door :biggrin:
dus maar eens een schemaatje van de gasinstallatie opscharrelen en de boel maar eens gaan nalopen
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
giulietta116
zo mar 23, 2008 21:48
sprint88
ma mar 24, 2008 08:51
Zelf ben ik bij De Vries geweest
moet jou niet geheel onbekend zijn zit namelijk in hoogeveen :wink:
doen ze het ook netjes hoor gewoon volk en geen gezeur
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
ma mar 24, 2008 10:56
Je kan toch zo zien of hij op beide brandstoffen loopt door de injectorstekkers los te nemen van het benzine als hij eenmaal op lpg loopt?
De injector-uitschakelrelais gaan wel vaker stuk, kleven. En dan loopt i idd op lpg én benzine.
giulietta116
Re: RE: Ach het went..... nu weer een gas probleem toch raa
ma mar 24, 2008 11:23
De vries is ook goed, en zeker niet onbekend :wink: ,maar ik hoor veel van mensen dat ze naar de gasboer in Rogat gaan zodoende.
gr Hans :thumbs:
Bertonebianco
ma mar 24, 2008 11:55
Ik heb een soortgelijk probleem gehad bij een citroen op G3 van mijn vriendin.
Op onverwachte momenten zwaar inhouden en veel minder vermogen. Op andere momenten weer een probleemloze loop.
Van alles gedaan onder garantie maar uiteindelijk waren het sterk vervuilde gasinjectoren.
Deze zijn vervangen samen met het gasfilter en het probleem is definitief verholpen.
Ik dacht dat gas in principe schoon was maar ook daarin zitten verontreinigingen. het filter zit er kennelijk niet voor niets.
Eric
Rogier156
ma mar 24, 2008 14:47
maak het maar eens open na een 60.000 km (interval waarmee deze dient te worden vervangen),
komt echt een hoop troep uit......
sprint88
do mar 27, 2008 21:57
Vanavond nog even op zoek geweest naar het injector relais nadat er een schema aanwezig is van de gasinstallatie
en wat is het soms eenvoudig :?
2 draadjes doorgerot en wel precies van de sturing voor de rest een paar mindere maar nog wel ok
morgen vrij dus dan de hele zaak maar eens schoonmaken en opnieuw solderen dan moet het ok zijn
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
sprint88
vr mar 28, 2008 17:45
En inderdaad wat leek op een defecte pomp is nu verholpen met een uurtje solderen
gelijk alle draden maar aangepakt er waren er toch een paar hard minder doffe koperkleur en dan weet je het wel.
het injector relais ook nog uit elkaar gehaald en wat blijkt daar zitten 2 normale relais in van 12V en makkelijk te verkrijgen
dus die ga ik in iedergeval nog vervangen.
vooralsnog loopt ie weer lekker dus probleem opgelost :D (tot het volgende komt)
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
