Giulia Super
RE: Kop Nord blok aantrekken.
za nov 24, 2007 23:12
Een beetje lekkage is het olie of koelvloeistof?.
De rest is ook gedaan schrijf je, cilinderbussen ? het kan zijn dat de cilinderbussen te hoog zijn dan klemt de pakking thv het blok minder, als het koelvloeistof zweet wil het wel eens met een toevoeging in het koelsysteem dicht trekken, het is wel niet de juiste oplossing maar wel het proberen waard, ik heb er resultaat mee gehad, was een keer vergeten de cilinderbus hoogte te meten die achteraf te hoog was.
Is het olie lekkage ? busjes in het oliekanaal is beter maar niet noodzakelijk, deze zorgen niet voor de afdichting maar voor evt latere vroegtijdige olielekkage`s als de rubbertjes inkrimpen of de rubbertjes moeten niet goed gemonteerd zitten .
Je kan ook groene teflon ringetjes monteren die altijd in vorm blijven.
En na trekken, ik neem aan dat het 19 mm sleutel wijdte is.
gtv 105.21
zo nov 25, 2007 09:39
iets anders ik ben persoonlijk niet kapot van spanbussen ik gebruik voor mijn nieuw gebouwde koppen zelf gemaakte bussen waarbij het olie kanaal iets groter gemaakt word en de binnen diameter op 0.1 mm gelijk is aan olie kanaal, heb je zeker geen problemen meer en je maakt het olie kanaal niet kleiner en als je heel moeilijk wil doen zou je kunnen zeggen door de spanbussen verklein je de binnen diameter van je olie kanaal waardoor je de druk daar verhoogt en juist bij de nokenassen door de verkleinde diameter minder in de bussen minder olie kan komen, kans op lekage is wel kliener als je ze er goed in zet.
:twisted:
lid nr 00670
