Stefan J
RE: [Hulp] Koppeling 33
do aug 23, 2007 10:48
Ik ben met dezelfde klus bezig, de zegerring (zoals dat heet) was er binnen een paar minuten af....
Alleen zijn de HKC (gietijzer) en het blok (aluminium) zijn waarschijnlijk zo aan elkaar gehecht dat ze geen afscheid van elkaar willen nemen.....
Bij mij zit dus de oude er nog steeds in, ik denk dat ik de bak los haal en de motor achterover kantel en het dan nog eens probeer.
Succes iig
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
Luc33
do aug 23, 2007 12:30
Gewoon met zo'n klein timmerhamertje lostikken. Tegen de rand waar de slang in de cylinder gaat. Rustig tikken, WD40 erbij en geduld hebben.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
do aug 23, 2007 12:42
Het ding kan gruwelijk vast zitten. De mijne ( van de Sud ) heb ik echt met geweld los moeten tikken. Een kleine beitel in een dop 13 of 14.
2 verlengstukken ( het liefst 1 oude ) en meppen maar. Na veel gevloek kwam hij uiteindelijk los, in delen. Een klusje van een uurtje mondde uit in een hele middag sleutelplezier. :evil:
Pescina
Re: RE: [Hulp] Koppeling 33
do aug 23, 2007 13:22
Kan ook leuk zijn :D
Ik heb de tijd dus geen haast geboden. Wordt ook een beetje goed weekend wbt het weer geloof ik.
Huidig geen Alfa
Alfa 33 1.3 S Blue (1989)
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
do aug 23, 2007 18:26
Zo herkenbaar. De eerste keer dat ik dit klusje deed, was ik idd op m'n gemakje met 1,5 uur klaar (blijft 'even' pielen met die ring).
Jaartje later bij een andere 33.......$#@!& hele dag werk! :evil:
je kàn dus geluk hebben.
Speeder
do aug 23, 2007 19:04
De eerste keer was ik met een dik half uur klaar, kan je na gaan :lol: Het helpt misschien om de avond ervoor goed veel WD40 erop te spuiten (en dan met bedoel ik dus in de rand voor zover je daarbij kan). Ook kan je met een groot bandenijzer de HKC onder druk zetten, en er dan rondom op slaan. Geduld is een schone zaak :)
Pescina
do aug 23, 2007 20:25
Komt hopelijk allemaal goed.
En anders trek ik hier weer aan de bel :D :shock:
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Luc33
do aug 23, 2007 22:01
Vanaf hier gaat ie er niet uit hoor! :lol:
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Pescina
do aug 23, 2007 23:12
haha nee dat denk ik niet!
Nou ja weet maar nooit, een Alfa Jomanda hier?
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Alfa33
vr aug 24, 2007 14:09
de koppeling ingetrapt houden zodat de HC onder spanning in het huis staat gaat ook vrij goed!! In jouw geval misschien eerst de HC ontluchten, als die niks meer doet.
Dus: eerst veel WD40, zegerring verwijderen, dan koppeling intrappen mbv bezemsteel of 2e persoon en dan tikken en indien mogelijk wat wrikken en draaien. :wink:
Nu: 156 2.5 v6
Huib
vr aug 24, 2007 15:27
Dat lijkt me inderdaad een nuttige tip! Ik heb wel eens een blok uitgebouwd omdat de cilinder niet los wilde, hierna lukte het ook maar net met een zware hamer en veel geweld... :schrik:
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Pescina
vr aug 24, 2007 16:47
Nou ik ben al bezig geweest, maar het lukt nog niet van harte. Ik heb zo'n borgtang gehaald maar de ring wilde niet los komen.
Dus ik dacht, probeer ik em eerst even rond te tikken......en te hard getikt :(
Dus zijn die oogjes afgebroken van de ring.
Wat kan ik nu het beste doen? Iemand tips?
Laatst gewijzigd door Pescina op vr aug 24, 2007 18:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Alfa33
vr aug 24, 2007 17:48
2 kleine gewone schroevendraaiers gebruiken. met de 1 de ring tegenhouden en met de ander proberen de ring eruit te wippen. Zal wel een aardig gepiel en gekloot worden. Zorg dat je er wel goed bij kan, zonnodig wat in de weg zit uitbouwen anders wordt het helemaal niks :wink:
Zo'n vastgerot cilindertje kan dan toch nog een hele dikke klus worden zeg :evil: . De nieuwe zeker wel ingesmeerd met vet?
Laatst gewijzigd door Alfa33 op vr aug 24, 2007 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu: 156 2.5 v6
Pescina
vr aug 24, 2007 18:02
succes!! :wink:
Ja heb ook al wat slangen losgehaald!
`Morgen weer een dag :D
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Speeder
vr aug 24, 2007 19:16
succes!! :wink:
Die borgring kan je met een beiteltje ook gewoon doormidden slaan. Zorg er wel voor dat je niet in het 'huis' slaat, die zit natuurlijk vast op je v-bak..
