ronald
Re: RE: Koppelingsplaten en drukgroep.
za aug 18, 2007 00:21
75 3.0 koppeling is ook duur, toch?
Yep. :cry:
pe1ryx
ma aug 20, 2007 19:01
450 euro nieuw ex montage bij goos v pelt...
Met dubbele plaat??
iid met dubbele plaat
pe1ryx
ma aug 20, 2007 19:06
je kunt een 75v6 enkele plaat clutch gebruiken op een gtv bak echter omgekeerd gaat het alleen als je het busje afzaagt wat over de priseas loopt...is 1,5cm te lang meen ik...(omgekeerd is dus dubbele clutch op 75bak!)
ik rijd met mijn gtv6 met 75v6 bak(11-39)met dubbele standaard gtv koppeling ,kwam dus dat probleem tegen...(had liever een enkele gehad maar had de dubbele nu eenmaal liggen...)
