RE: 75 loopt onregelmatig stationair
zo aug 19, 2007 09:12
Niet aan gaan draaien zonder CO meter. Eerst meten natuurlijk.
patje33
zo aug 19, 2007 11:16
auto breng ik van de week naar de apk (bijna verlopen) dan hoor ik gauw genoeg of er wat met het CO is dan mogen hun hem gelijk afstellen
heb een beetje rond gevraagd hij heeft het al erg lang minimaal 4 eigenaars terug. maar goed vind het zonde om
hem te slopen hij is nog erg mooi en hard
Jens Hoorn
zo aug 19, 2007 12:51
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem :( ik kan niet meer starten zonder gas te geven, en als ik het gas dan te snel weer los laat schokkerd die motor verschrikkelijk. ik moet alles ook maar even controleren :)
''Drive tastefully''
yana artc37
zo aug 19, 2007 13:10
LMM? Ergens vacuumslangetje los/kapot? Brandstof leidingen ok?
patje33
zo aug 19, 2007 21:15
hey
lmm is nieuw (vervangen door een paar eingenaars terug)
benzine leiding is goed en waar ie slecht was vernieuwd
alle slangen die ik tegen kom zijn nog zo goed als nieuw zitten er goed
op en zitten goed vast.
maar het stomme (in mijn ogen dan)
hij rijd wel heel erg goed en lekker mis geen vermogen en boven de 1300 toeren schokt hij ook niet meer
patje33
zo aug 19, 2007 21:21
ik heb nog niet zoveel verstand van auto,s maar heb heel wat scooter en brommers in en uitelkaar gehaald als me scooter zo zou lopen zou ik zeggen dat ie niet goed is afgesteld maargoed hier zit geen cabarateur op.
om maar een voorbeeld te geven hoe die loopt
Jens Hoorn
ma aug 20, 2007 12:00
Zit de rubber buis die over de motor hangt wel goed? bij mij namelijk niet, en ik had dus inderdaad last van valse lucht. moet je even aan de onderkant van de buis kijken, aan de kant van het gasklephuis. dat is ovaal van vorm en schuift over metaal heen
ma aug 20, 2007 12:13
Stappenmotor proberen uit te wisselen :!:
GTV
ma aug 20, 2007 12:58
Check eens of de nokkenasversteller niet blijft vasthangen, anders eens ff een mep(je) erop geven
patje33
ma aug 20, 2007 17:37
nu was ik net weer bezig met de 75 nu heb je op het inlaat spruitstuk 2 leidingen lopen (op de foto 2 dunne zwarte)
1 voor benzine (Denk ik) en de andere om te ontluchten ofzo nu trok ik die los en toen liep hij ineens heel netjes geen geschok of wat dan ook!
hij loopt alleen 1300 toeren
dus die (ontluchtings kabeltje zal wel verstopt zitten ofzo die ga ik vervangen zo snel mogelijk alleen nu is mijn vraag hoe krijg ik dat hoge toerental naar benenden?
ma aug 20, 2007 18:35
Door hem armer te zetten!
Als je valse lucht geeft en hij gaat harder lopen dan stond i veels te rijk!!!
Normaliter gaat een motor beroerd lopen met valse lucht!
patje33
ma aug 20, 2007 18:40
hey
badankt voor je reactie!
mischien een stomme vraag maar hoe zet ik hem armer of moet ik dat laten doen?
alvast bedankt
groetjes patrick
ma aug 20, 2007 18:44
Loopt hij te rijk omdat de afstelling niet klopt of omdat er een storing is?
Controleer eerst het vacuumslangetje naar je drukregelaar.
Afstellen met de stelschroef op de luchthoeveelheidsmeter. Als dat niet goed werkt dan door de veerspanning van dat zelfde ding te verhogen.
(maar dan moet hij open en moet je weten wat je doet)
patje33
ma aug 20, 2007 18:54
hey
dat slangetje die ik heb los getroken loopt het scherm in zit daar die drukverdeler?
patje33
ma aug 20, 2007 20:33
heb hem denk ik gevonden dat is die zwarte kast tussen het scherm en de bumper is of niet?
heb hem net even warm laten lopen voor de deur maar koude start is 1300 toeren en als ie warm word 1000 toeren
alleen de koelfin slaat nu niet in dat kan toch niet van die drukregelaar zijn?
