zo aug 05, 2007 21:58
Op m'n werk lassen we bijna niks anders als aluminium en ik zou het zo doen:
(Voor de volgende keer)
Eerst schoonmaken, in ieder geval zorgen dat er met geen mogelijkheid iets van vettigheid meer op het alu zit.
Borstelen met RVS-borstel, niet slijpen, met een slijpschijf slijp je rommel van de schijf in het aluminium.
Warmstoken in de oven tot 250 graden (meest gaat de oven niet verder)
Voorspannen zodat de kant waar je last "bol" zou moeten staan, maar toch niet zover dat ie het ook zichtbaar staat.
Lassen met 100% Argon, of Mison, neem hoogwaardig aluminiumdraad zoals Almg5, niet van dat zachte siliciumdraad.
Vooruit gas laten stromen heeft alleen zin voor het slangenpakket als het lasapparaat even niet is gebruikt, zodat je bij het lassen meteen gas hebt en geen brosreep-las krijgt, voor de oxidehuid eigenlijk niet. Gewoon goed schoon maken.
Liefst lassen met een pulserende lasmachine, daarmee breng je veel minder (overbodige) hitte in het aluminium.
(denk ook aan nieuwe teflon of carbon inliner voor alu en contacttips voor aluminiumlassen)
Rustig af laten koelen!
Daarna opnieuw vlakken.
