RE: Scheef blijven trekken Alfa GT
vr jul 13, 2007 21:54
Als het stuurhuis eruit geweest is en hij is meerdere malen gelijnd mag ik aannemen dat de onderste draagarmrubbers oke zijn?
Daarnaast heeft hij 4 nwe banden en ook al staat het er niet expliciet, lijkt me dat het voor die nwe banden ook al zo was...
Het gevoel van iets verder naar voren staan is simpel te meten door de wielbasis te checken.
Wat ik me nog wel kan indenken is dat het bovenste draaipunt van de voorwielophanging speling vertoont indien de auto op de pootjes staat.. als deze uitgeveerd is staat die lagering anders en is er geen speling voelbaar.
Zaak is dus de auto op een 4-kolommer te zetten en alle spelingen te controleren.. evt op zo'n APK trilplaat oid.
Is alles goed dan zou ik zeker het toespoor vergroten... mijn 147 was ook wat zoekerig in het stuur met de originele afstellingen. Beetje meer toespoor definieert het wiel altijd in een bepaalde stand!
En gokken hebben we niks aan patje ;)
ik gok dat het een Fiat kwaaltje is :lol:
Maxtor
ma jul 16, 2007 15:35
Sorry voor deze late reactie.
Er wordt nu toch gedacht aan het subframe wat niet helemaal lekker staat. Dit veroorzaakt een verschil tussen links en rechts voor van plus minus 5mm. Valt dit er echter niet uit te stellen doormiddel van uitlijnen? Het controleren van speling lijkt mij een hele goede om eens door te nemen. Een van de draagarmen is al vervangen inmiddels, mocht ook niet baten...
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Riccardo Romeo
ma jul 16, 2007 16:58
Meet het nu nog eens, nu je weer nuchter bent...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
GTV
ma jul 16, 2007 17:04
Er is toch ook een modificatie geweest aan de aandrijfassen daar komt aan een kant een gewicht om?
Teminste dat stond in een servicebericht.
Re: RE: Scheef blijven trekken Alfa GT
ma jul 16, 2007 17:58
Er wordt nu toch gedacht aan het subframe wat niet helemaal lekker staat. Dit veroorzaakt een verschil tussen links en rechts voor van plus minus 5mm. Valt dit er echter niet uit te stellen doormiddel van uitlijnen? ...
Met de cm de wielbasis meten!!!
op de uitlijnbank moet de assymetrie bij het links en rechts sturen opvallen van de casterverandering.... dit is al enigsinds te zien in je uitlijnrapport, maar duidt niet per definitie op verschil in wielbasis...
