Giulia2000TS
RE: Olie verbruik Giulia
di mar 29, 2005 14:45
Is echt.
Dirk - Giulia2000TS
Dottore M
di mar 29, 2005 14:46
Maurizio, je hebt helemaal gelijk;
bij r=42 is omtrek 263.89 mm
bij r=43 is omtrek 270.17 mm :shock:
Danny
di mar 29, 2005 16:23
Ik heb ook een giulia met 2.1 motor.
De motor heeft nu ongeveer 30dkm na revisie gelopen en verbruikt ongeveer 1 liter op 2500 km
SCARB nr 697
jwst
di mar 29, 2005 17:32
Bedankt voor alle antwoorden en tips..
Alle info is welkom..
Je zou toch zeggen dat als die zoveel verbruikt de verbranding niet optimaal is en dat de motor slecht zou lopen. Maar hij trekt eigenlijk nog best lekker door..
Alleen als je constant rijdt houdt ie heel iets in.. Maar dat had ik in mijn 33 16v ook deze verbuikte niks..
gr JW
AR GIULIA 2.1
duke
di mar 29, 2005 17:41
Ik heb al eens gehoord dat een verbruik van 1 op 1000 km nog wel kan.
Re: RE: Olie verbruik Giulia
di mar 29, 2005 18:00
klepgeleiders (ookwel klepseals genoemd)
Standaard 2 liter kost, meen ik, rond de 100 euro?
[zuunige modus], je kan toch ook gewoon eerst alleen de klepseals, en dus niet de geleiders, verwijderen ? Hoef je de de kop er niet af te halen [/zuunige modus]
Ringen halen bij Arese -> 1/3 van bovenstaande prijs (godzijdank). Hoeveel scheelt de boring ???? Anders kan je denk ik best gewoon 2 liter ringen monteren, de gap (spleet ? hoe heet dat ?) gemeten in de bus was bij mijn nieuwe TS Mahle spul bestwel krap !
Die zuunige modus kan natuurlijk heel goed maar als je zelf niet kan/wil sleutelen dan weet ik niet of een garage hier aan wil?? maar het is zeker wel goedkoper dan alles vervangen.
Arese is inderdaad een goed adres maar of die 2.1 ringen goedkoper zijn?
jwst
di mar 29, 2005 18:27
Helaas kan ik nog niet sleutelen,
Maar ik ga zeker een cursus volgen. Voor iig de beginselen..
www.vandergrinten.nl
Kan ik de projecten ook een beetje volgen : ))
Gr
AR GIULIA 2.1
gtv 105.21
di mar 29, 2005 19:45
ik denk als aan zuigerveren moet dat je bij van lingen uitkomt en als je weet wat ze daar voor dat soort onderdelen vragen dan zal je portemonee nog zeer gaan doen.
:twisted:
lid nr 00670
Dottore M
di mar 29, 2005 20:14
De vraag is of je echt Alfa-veren moet hebben... ? Waar komme die zuigerts vandaan ? Mahle ? Borgo ?
jwst
di mar 29, 2005 22:11
Ik heb geen idee...
Maar wat kost het ongeveer?
1000 / 2000 euro??
AR GIULIA 2.1
di mar 29, 2005 22:48
Ik zou inderdaad eerst terug gaan naar Mugello en het probleem voorleggen voordat jezelf eerst kosten gaat maken. Er moet toch wel iets te regelen zijn lijkt mij.
Michel
di mar 29, 2005 22:53
bestaat er een sluitende methode om vast te stellen of 't verbruik via je zuigerveren of je klepsteelafdichtingen gebeurt ?
kroehlur
di mar 29, 2005 23:34
Kompressie meten.
Teelepeltje olie door je bougiegat gieten.
Opnieuw meten.
Kompressie hoger = lek langs zuigerveren
Kompressie even laag = lek langs klepdichtingen
Zal haast niet werken bij een boxer :mrgreen:
Giulia2000TS
wo mar 30, 2005 11:46
Zeker, doen!
Dirk - Giulia2000TS
jwst
zo apr 03, 2005 12:24
Contact met Mugello gehad.. En ze zijden dat ze het niet wisten dat de auto zoveel olie verbruikt.. Er moeten nieuwe zuigers en zuigerveren, inlaatbussen en een nieuwe koppakking in. Dit gaat mij 425euros kosten..
Ik dacht dat dit zo mooi geregeld is.. Top van Mugello
Nu snap ik alleen niet, dat de auto eigenlijk prima rijdt. Met zoveel verbuik moet het mengsel toch slecht verbranden!?
Misschien is ie straks nog wat sneller! : ))
Bedankt voor alle reactie's!
Gr JW
AR GIULIA 2.1
