RE: Stelschroef co van mijn 3.0 america werkt niet
di mei 29, 2007 21:09
die stelschroef is een potmetertje en niet zoals bij een carburateur helemaal indraaien tot ie niet verder kan....
Je zal dus moeten draaien en aflezen op een co meter.
Tip: Voor de apk: Markeer het tandwiel van de Lhm. zet het tandwiel 2 tandjes strakker..... kijk wat de co doet....geef een 4tal slagen op je stelschroef. zet desnoods het tandwile nog een 2 tal tanden strakker (niet mee rijden maar dat is voor de apk toch niet nodig...)
indien apk goedgekeurd zet je het tandwiel weer op de markering terug....
hans2600
di mei 29, 2007 21:21
waar zitten dan die tandwielen e.d.??????
Zwarte kapje openmaken????????
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
di mei 29, 2007 21:33
juist. is 1 tandwiel onder het zwarte kapje...
hans2600
di mei 29, 2007 21:45
zit de co stelschroef ook onder het zwarte kapje of is dat die inbus aan de buitenkant??
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
di mei 29, 2007 21:58
Dat is de inbus.
hans2600
di mei 29, 2007 22:01
Dan denk ik toch dat het hele gevalletje kapot is want hij reageerd nergens op met die schroef!!
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
wat hij zegt :wink:
hans2600
di mei 29, 2007 22:14
:whistle: off topic maar wie heeft er een???????
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
di mei 29, 2007 22:17
Niet meer :cry:
binnenkort maar weer eens een America slopen denk ik :wink:
GiuliaLee
di mei 29, 2007 22:47
als je het vacuüm slangetje van je inlaatspruitstuk af trek haalt ie ook heel vaak het voorgeschreven co wel :wink: :lol:
di mei 29, 2007 22:52
Dat kan ook nog, je saboteert het slangetje daar naar toe. Maar een beetje keurmeester vindt dat wel, als het vorige afkeurpunt CO was en het is ineens CO = 0...
Re: RE: Stelschroef co van mijn 3.0 america werkt niet
di mei 29, 2007 22:53
ik heb al geschreven dat je eerst het tandwiel strakker moet zetten....
zo werkt ie inderdaad niet...
wo mei 30, 2007 01:17
Als i stuk is en het is een L-jetronic dan doet i het domweg niet!
Je stelschroef is volledig mechanisch bij dat type...
makkelijke fop bij de APK is of de temp sensor of de luchttempsensor te vervangen door een potmetertje en dan ter plekke je co op elke gewenste waarde af te stellen !!
Volledig legaal!!!
