Beezztie
Re: RE: "gedreun / vibratie" onderstel 75 TS, wat
vr apr 20, 2007 13:49
Tommetje: wat ik juist wil zeggen is dat een verrot dionasrubber wel degelijk enorme vibratie in de auto tot gevolg kan hebben!!! (heb het zelf gehad bij de imola.. rubber is dan versleten en de as ligt op het ijzer te bonken en dus ook te dreunen)
verder ben ik met je eens dat een cardans in vrij loop minder kracht overbrengt als onder belasting.... (ik heb in het verleden weleens een losgeslagen cardanas gehad maar die hoorde je statoinair al.. :wink: )
Het is altijd goed om de cardanas en lagers te checken maar om zeker te weten of het de cardanas is moet je wel meer weten dan wat er tot nu toe in dit topic staat geschreven...
Ik laat in ieder geval volgende week het rubber van de dion as vervangen. Is echt versleten en lijkt me sowieso goed om die dus te vervangen. Ben benieuwd of dat het gedreun ook opheft / reduceert. Zo niet dan gaan we verder zoeken. Dank voor de tips zover!
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
Beezztie
RE: "gedreun / vibratie" onderstel 75 TS, wat kan
za apr 28, 2007 10:03
Gisteren is het rubber van de Dion as vervangen. "gedreun" is een stuk minder geworden. Ik wil de cardanas nu nog een keer laten balanceren, hoop dat het dan helemaal goed is.
SCARB nr. 4755
ronald
do jul 12, 2007 07:48
En? Heb je de as laten balanceren en zoja, hielp dat? Ik heb hetzelfde probleem... Alles vervangen en vanaf 3000rpm een nare dreun onder de auto... :cry:
Aikon1694
do jul 12, 2007 08:20
Ronald, ik had het zelfde euvel. Bij mij hebben ze een (tussenas?) lager vervangen. En weg is het getril.
(ach je hebt wel eens 100m in die van mij gereden dus je kent/herkent de trilling)
do jul 12, 2007 08:31
Hebben ze de as niet gemerkt tijdens demontage? Of zit er een ander onder?
ronald
do jul 12, 2007 12:10
Ik heb de as er eerst zelf onderuit gehaald en weer precies zo terug gezet maarja, de monteurs voor mij misschien niet.. Auto is natuurlijk al 16 jaar oud en heeft al het nodige meegemaakt... :? Vervangen zijn ondertussen het rubber van het steunlager (lager was nog prima, of misschien tóch moeten doen? ](*,) ) alle lagertjes, middelste en voorste donut, en staartstuk rubber. Koppelingsplaat dus net vervangen, meteen daar alles bekeken zoals het lager van het vliegwielhuis. Baksteunen waren vervangen toen ik hem kocht. Verder echt nergens speling ofzo kunnen ontdekken... Zou dat nu écht een onbalans in de as zijn? Vorig weekend hebben we met de auto in de buurt gereden en dat was al een stuk beter dan eerst. Dinsdag voor het eerst de "grote weg" op en toen merkten we dat het nog niet weg was. Vanaf zo'n 3000rpm een soort "roemroemroem" geluid. Beetje nare, donkere brom. Trilt ook dan. Ook onbelast maar met dat toerental bromt hij.
Wie heeft er nu daadwerkelijk een 116 as laten balanceren? Zoja, waar en bij wie?
do jul 12, 2007 15:10
Ronald kan het geen resonantie in/van je uitlaat zijn oid?Gaat ook met toerental mee.. :idea:
Dat 'roem roem' herken ik nl nog van mn 75 carbs; dat manifesteerde zich ook vnl bij snelwegverkeer/lange stukken op asfalt. Had toen iig bij mij niet de indruk dat t de aandrijving was maar meer het 'geluid rond de uitlaat..' :?
Als ik me niet vergis heb je ook wat non standaard uitlaatpijpenmateriaal eronder? Wellicht een optie om dit eens te wisselen voor standaard spul, als test?
Suc6 iig,grtz,fRank
Aikon1694
do jul 12, 2007 16:23
Heb weleens gevraagd bij Sam van Lingen in Houten. Doen een soort van onbalans check zonder dat de as loskomt. Kost 1 uur werk (a 60 euri)
Zij claimen dat ze het er voor 95% uit krijgen.
ronald
do jul 12, 2007 17:33
@Frank: Heb ik wel eens aan gedacht maar ook stationair voel je al dat er toch iets niet goed zit...
@Aikon: Trillen heb ik niet gevoeld maar hij stuurde wel fijn!
Kijk ze eens gebroederlijk naast elkaar staan. :blue_lol:
Ik heb altijd gedacht dat ze met het balanceren van de as de hele as compleet doen, maar ik heb ondertussen begrepen dat ze de twee delen afzonderlijk balanceren... We twijfelen tussen een andere as halen en die proberen of mijn as demonteren en weg brengen. De optie van Savali om onder de auto te balanceren is wel een overweging waard... :lol:
Aikon1694
vr jul 13, 2007 09:28
Nu inmiddels met andere velgen. Motor iets aangepast (zodat hij niet zo lui is).
En binnenkort de voorkant 1 a 2 cm omlaag.
(kortom rijdt nu heel anders dan toen)
ronald
vr jul 13, 2007 13:17
Doe je die 16" velgen weg? :lol:
Aikon1694
vr jul 13, 2007 14:51
Ja die doe ik weg. De vraag is wil je ze echt hebben... Waren voor mijn winterbanden. Destijds gekregen voor 1 fles wijn. Zijn een beetje krom hier en daar.
Heb ze aan JS gegeven. Maar mocht hij er niks meedoen en wil je ze hebben be my guest. Mijn tip is even verder zoeken. Of gelijk zoek naar wat ik nu heb...
ronald
vr jul 13, 2007 14:59
Tja, ik heb originele 15" QV velgen, Ronal's (natuurlijk :mrgreen: ) en 16" Cromodora's. Maar op de een of andere manier heb ik die 16" 164 Super velgen altijd wel mooi gevonden onder een 75.. Dus als je eens zou willen vragen, graag. :wink:
Aikon1694
di jul 17, 2007 22:39
Ronald je mag ze ophalen... Moet je wel een stukje voor rijden. Moerkappelle liggen ze. Het zijn er 5.
ronald
di jul 17, 2007 23:07
Hee da's mooi joh, dank je wel!
Moerkappelle... Ehh... :oops:
