Huib
Re: RE: 33 Tikje in de motor - Update nieuw fragment
do apr 19, 2007 19:55
Misschien hoor je het niet als de auto zo tilstaat maar bij het rijden hoor ik echt een snelle schelle tik. Ik heb nu de camera onder de auto gezet en heb net een stuk gereden. De tik is aanwezig zodra ik begin te rijden zowel bij een koude als bij een warme motor. En hierbij geef ik niet vol gas.
een kapot drijfstanglager gaat geluid maken onder belasting, dat hoor je (hangt er vanaf hoe kapot hij is) bij stationair draaien nauwelijks. Een klepstoter tikt onafhankelijk van de belasting altijd even hard.
Dit is echt een lager.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Gerrets
RE: 33 Tikje in de motor, nieuw fragment!
do apr 19, 2007 21:17
OK dan zijn het hoogstwaarschijnlijk de drijfstanglagers. Bij meer belasting hoor em idd harder tikken. Blijkbaar zijn ze nog niet zo versleten als bij het vorige blok om dat het nog fijntjes klinkt qua geluid.
Nu ben ik eigenlijk benieuwd hoe ik dit kan controleren. Ik moet maar eens zelf aan de slag anders leer ik het nooit. ik heb wat gezocht maar weinig resultaat ik las dat ik de carterpan moest lichten. Maar hoe kan ik het euvel zien qua slijtage. waar moet ik naar kijken?
gr Tom
Groeten Tom
damas
do apr 19, 2007 22:06
je carterpan er onder uit en dan drijfstangen los en kijken hoe je krukas is opmeten diameter van de krukas nieuwe lagerschalen halen en in elkaar zetten valt eigenlijk wel mee toch
Speeder
Re: RE: 33 Tikje in de motor, nieuw fragment!
do apr 19, 2007 22:09
Tenzij je krukas al helemaal ingesleten is, en vervangen van drijfstanglagers dus geen zin meer heeft...
Gerrets
do apr 19, 2007 22:20
dan?
Groeten Tom
Speeder
do apr 19, 2007 23:19
dan?
Dan is je krukas ingesleten en dus niet meer mooi rond. Nieuwe lagerschalen zullen hierdoor binnen de kortste keren inslijten en kapot gaan. Dan is het dus een kwestie kosten/baten. Of een andere blok erin, of dit blok voorzien van een goeje tweedehands krukas. Je kan je krukas ook laten slijpen, maar dit is vaak erg duur...
Gerrets
do apr 19, 2007 23:45
Dan wordt het een tweede hadns krukas. Ik heb nog een blok liggen dat het om de een of andere reden electronisch niet trok maar verder wel perfect liep dus dat maar ombouwen dan.
bedankt voor je tips.
gr Tom
Groeten Tom
Thijs-arnhem
vr apr 20, 2007 00:45
Je hebt randapparatuur al uitgesloten? Waterpomp enzo? Kan ook ongeveer zo klinken..
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
Gerrets
vr apr 20, 2007 00:55
Ja Ik heb onlangs bij mijn oude blok de waterpomp kapot gehad en weet hoe dat kan klinken en het geluid komt niet van die zijde,
gr Tom
Groeten Tom
Gerrets
zo apr 22, 2007 10:33
Nou gisteren naar Arnhem op en neer gewwest en ik moet zeggen dat ze echt dikke prima rijdt, wat ik dan echter niet begrijp= waneer de drijfstanglagers versleten zijn dan zou de auto toch merkbaar minder vermogen hebben? Ik merkte daar namelij kniets van daarnaast bij thuiskomst was de tik niet harder dan normaal.
Misschien geeft dit wat uitsluitsel voor de kenners?
bvd
gr Tom
Groeten Tom
Speeder
zo apr 22, 2007 15:37
bvd
gr Tom
Waarom zou een auto bij een kapot drijfstanglager merkbaar minder vermogen hebben dan?
Gerrets
ma apr 23, 2007 18:49
hey speeder,
wanneer de lagers kapot ijn of versleten zijn lopen ze dus niet meer soepel en dus een stukje trager dit resulteert in vermogenverlies. Zo is het mij al een paar keer ter ore gekomen.
gr Tom
Groeten Tom
Neelis
ma apr 23, 2007 19:36
Ik weet niet of je er veel aan hebt, maar ik heb last gehad van tikkende kleppenstoters en dat klonk heel anders. Met een blikje Wynn's was dat bij mij opgelost. Ik wilde het nog even melden, ook al weet je bijna zeker dat het niet de kleppenstoters zijn. Veel succes ermee!
damas
ma apr 23, 2007 22:16
ja waarom minder vermogen bij slechte drijfstang lagers ?????????????????????????????/
weet wel als ie tikt beter kan vervangen voor ie helemaal er tussenuit ligt dan kanje zeker je krukas vervangen
8) 8) 8)
