Re: RE: technische verschillen motoren 155 16v vs 916gtv?
vr mar 30, 2007 20:44
correct my if I am wrong
Joe ar rite
Bij benzine motoren hebben Fiat en Alfa andere blokken gebruikt, muv de 2.0 20V 5cyl wat feitelijk een Alfa blok met een extra cylinder is. (of heeft Alfa een Fiat blok met een cylinder minder :wink: ). En natuurlijk enkele bougies op de Fiat.
Bij de diesels zijn er wel blokken gedeeld.
Adios JR
Soow da's idd een foutje in mn denkwijze (tuurlijk e.kel die hebben geen ts-en... #-o ](*,) #-o :oops: )
@esvida/roeltje; ombouw naar 8v ts (met bv een complete donor 164super ernaast) zou dan iig voor de emissie ok zijn?
Hmmm... :wink:
cmva
vr mar 30, 2007 21:36
Veel vrije tijd fRANK? Heb wel een 164 TS staan om even te vergelijken mij 916 wordt zondag opgehaald
..3.0 uit een 164 is dan nog minder werk.2.5 uit een 156 niks voor je?
CMVA
GTV
vr mar 30, 2007 21:42
Heeft dat trouwens iemand al eens gedaan een 8v TS in een 916 GTV/spider?(lijkt me opzich geen gek idee)
vr mar 30, 2007 23:34
Dé oplossing: fFrank koopt dat 2.5 blok van CMVA & bouwt dat in mijn 155 en krijgt vervolgens gratis & voor niks mijn 2.0 16v (mét 6000 km geleden ververste dbriem) :jumping:
esvida
za mar 31, 2007 00:34
als je een 20 8 klepper wil moet je een 155 pakken dan hoef je de motorsteunen en bak niet aan te passen die kun je er zo in leggen wel kabelboom ecu erbij en wat kabels verleggen zoals benzinepomp stroomaanvoer komt bij een 16v van de ecu kabel en bij een 8v uit de zekeringkast.
za mar 31, 2007 10:09
Waardevolle tips esvida!! 8)
Wordt vervolgd...
GiuliaCorse
za mar 31, 2007 10:40
Frank kijk eerst eens wat er kapot is, als het onderblok overleden is kan je bij mij aan aluminiumprijs een blok komen halen.
Het betreft wel een Lancia blok 2.0-16v maar alleen de kop is hiervan anders onderblokken zijn gelijk.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
za mar 31, 2007 12:13
Zal t onthouden Martin!:thumbs:
esvida
za mar 31, 2007 12:30
onderblok is van een 16v gietijzer!!!!!!
Martin H
za mar 31, 2007 12:39
Zitten daar ook balansassen in? Nu zijn er veel mensen die de balansassen bij een Alfa ontkoppelen, dus op zich maakt dat niet uit.
Ben er echter wel benieuwd naar.
GiuliaCorse
za mar 31, 2007 23:59
Jep zitten er idd ook in. Onderblok is hetzelfde kop is anders zo ook de injekkie en 10 PK minder door de laatste 2.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Rainier155
zo apr 01, 2007 14:54
Of je koopt een schade 145 QV/146 TI met 2.0 16v blok.... dat past ook.
En dan wil ik evt de versnellingsbak wel overnemen. :wink:
esvida
di apr 03, 2007 19:08
ik heb wel een 20 16v bak liggen.
Roeltje 164
di apr 03, 2007 20:07
Ehh Frank, beetje late reactie mijnerzijds maar cmva heeft het bij het rechte eind als je gaat verbouwen doe het dan goed, op het 164 Register is er iemand ( alfa164superwebmaster) die heeft van een 164 8v TS Super een 24V gemaakt met alle toeters en bellen erop en eraan, heeft een nummer of 3 of 4 geleden in het KB gestaan bij het 164 Register Michel heet ie, zelfs het kenteken is aangepast en alles....
di apr 03, 2007 20:31
Ok Roel dat verhaal herinner ik me idd! Voorlopig staat t hele verhaal ff 'on hold ; dwz ik heb de verkoper'intussen alweer enkele malen gemaild (zelfs met de mededeling dat ik toch écht interesse heb... :lol: ) maar tot op heden geen bericht terug.. :? zal t nog wel ff aanzien...
