harold
Re: RE: Bedrijfstemperatuur 75 3.0
zo mar 18, 2007 23:51
als ie netjes op 90 blijft (ook tijdens stilstaan) is er echt niks aan de hoor......maar ik ben niet de enige die er zo over denkt
Maar tijdens stilstaan doet ie dat dus niet, loopt snel op naar ca. 100 graden, waarna de fan aanslaat,
die hem weer terugbrengt naar 90-95 graden.
Bedankt voor jullie adviezen in elk geval.
hoort de temp dan niet op te lopen bij stilstand en lopende motor......
als de fan aanslaat is er toch nix mis?
ik ga er niet van uit dat de temperatuurmeter erg nauwkeurig is oftwel die is dus niet geijkt.....
meter staat bij mijn v6 ook op/rond 90 tijdens stadsverkeer en vooral in de file gaat de fan regelmatig aan en uit....prima mijns inziens.
te koud is zowiezo niet goed.
164 super 3.0v6 automaat, zwart, 96, Xenon, full Meguiars detailed, Eibach lowered, gepoetst door A1 Car Cleaning
Furrikain
ma mar 19, 2007 02:06
Ik neem aan dat het tempmetertje in een 75 iets nauwkeuriger is dan in een GTV6 als er op 10°C na kan gediscussieerd worden over de optimale temperatuur? Zoniet ga ik me "zorgen" maken. ;) Bij mij staat het metertje eens het blok warm is ook altijd netjes op 90°C namelijk.
Aikon1694
ma mar 19, 2007 09:50
Nog een ervaring dan maar. De mijne staat tijdens het rijden zo iets boven de 60. In de stad en file 90 en slaat de fan aan.
Als ik het stekkertje van de laptop krijg voor naar de computer kan ik het 1 en ander nog nauwkeuriger bekijken...
Maar wat is het probleem van koelwater dat rond de 70 grd is?
Paulo
ma mar 19, 2007 19:21
Ik heb vandaag wat rondgebeld, en wat blijkt: de thermostaat van de 75V6 en dus ook GTV6 is niet meer leverbaar.
Niet bij automaterialen zaken, Prins Bredevoort, Arese en Tuynder.
De mijne is idd een 164 V6 exemplaar die wel leverbaar is, maar dus de slangaansluiting aan de andere kant heeft.
Volgens de heer Violier van Arese staat die op 87 graden afgesteld, vandaar de hogere temperatuur.
Echt k*t dat zo'n normaal slijtage onderdeel nu al niet meer te krijgen is.
TiTaTo
ma mar 19, 2007 22:15
Hoi,
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad. Zie ook:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=13940
Uiteindelijk wel een passend exemplaar gevonden bij Arese of Autoparts Brummen (welke ben ik vergeten :oops: ). Deze heeft echter geen ontluchtingsbout meer. Let wel op want ik kreeg tot 2 keer toe de verkeerde mee die jij ook hebt gehad, maar die past echt niet. Afgezien van de slangaansluiting op de verkeerde plek zitten de bevestigingsschroeven net iets anders. Succes met zoeken!
