Poell
RE: twinspark in een Giulia
ma apr 02, 2007 20:29
alles is inmiddels gereed, retourleiding benzine, gaskabel. herrie makende startmotor, de auto heeft gewoon gelopen, mooi vlak stationair en reageert meteen prima op gas, na 5 minuten een beetje gesputter en afslaan alsof er geen brandstof meer is (of teveel wegens toen nog ontbreken van retourleiding). Nu wil hij niet meer starten en geeft alleen maar backfires in de luchtinlaat, niets gewijzigd aan ontsteking o.i.d.. hebben jullie dit al eens meegemaakt?
groet Philip
Giulia2000TS
ma apr 02, 2007 22:01
Knijp je retourleiding eens dicht voor en tijdens starten...
Dirk - Giulia2000TS
berlinista
di apr 03, 2007 09:27
zeker weten dat heen en retour leiding niet verkeerd om zitten?
dat had ik destijds....
Rik
Poell
di apr 03, 2007 10:11
ik ben stom genoeg aanvoer en reour verkeerd om te doen of op elkaar aan te sluiten, maar realiseer me dat de vervelende herrie van de benzinepomp verdwenen was. daar zal het euvel wel zitten. als ik t vind laat ik t weten dan leren we allemaal weer.
Poell
di apr 03, 2007 10:21
ik zoek overigens nog stoelen van een Nuova of Berlina, dus met hoofdsteun, kleur bruin, in skai of leer.
Als ik een advertentie wil plaatsen wordt dat geweigerd omdat alleen moderators dit mogen doen.
Sinds wanneer ben ik geen moderator of heb ik wat gemist?
groet Philip
jaben
di apr 03, 2007 11:39
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
GTV
Re: RE: twinspark in een Giulia
di apr 03, 2007 11:56
MiaGiulia
di apr 03, 2007 21:50
groet Philip
Ga er stapsgewijs doorheen.
Stap 1, hoor je de bransdstof pomp het als je start?
Stap 2, ontsteking , heb je vonk als je start?
etc.
Bij mijn TS inbouw bleek het relais wat de pomp aanstuurt defect te zijn, heeft wat tijd en speurwerk gekost voordat ik daar achter was, vandaar deze suggestie.
Succes verder.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
wo apr 04, 2007 02:25
groet Philip
Philip, jouw advertentie is echt door niemand geweigerd.... !
En dat alleen moderators advertenties mogen plaatsen is absoluut onjuist. Zie jouw advertentie die nu wel in G&G staat:: http://www.alfaclub.nl/mercato.php?act=show&id=470
Foutje gemaakt bij de eerste poging....?
Poell
wo apr 04, 2007 08:00
nee, het had kennelijk te maken met de rubriek die per 8 maart opgeheven wordt. in de nieuwe G&G is het inderdaad alsnog gelukt, bedankt.
Peternijmegen
ma mar 10, 2008 21:55
Ik zit ook dit topic door te lezen en ik heb zelf nog een klein probleempje, met de TS in een Bertone,
misschien dat iemand nog een sugestie voor mij heeft?
Indien de motor warm is start ie gelijk, echter als ie koud is krijg hem bijna niet aan de gang.
iemand een idee??
Peter
Verder loopt het als een idioot.
www.nimega100miglia.nl
Komt het vandaag niet komt het morgen, maar komen zal het er.
berlinista
ma mar 10, 2008 22:29
choke doet niet mee...
ma mar 10, 2008 23:00
temperatuursensor regelt koudestartverrijking...
Iemand die de goede waardes weet? :?:
