kai
RE: Verhoudingen van ALLE transaxlebakken
di feb 27, 2007 11:21
Komt me erg bekend voor....... noemen ze dat nu plagieren ?
Alle waarden zijn overigens afkomstig uit Alfa Romeo 's eigen literatuur (werkplaatshandboeken ownersmanuals etc)
http://www.alfetta.nl/wheelsandratios.asp
Gordon
di feb 27, 2007 12:27
Ik weet dat jij ook een dergelijke pagina hebt. Alleen is die van jou voor mij minder interessant omdat er geen Giulietta's bij staan (en dus ook niet de 1.3).
Ik heb mijn pagina ook niet bij jou vandaan. Het Wheels and Ratios script had ik al langer. Ik pikte bij gtv6.org het idee op om daar ook de transaxles in op te nemen. Als die site ook van jou is heb je gelijk, maar dan had je ze maar compleet moeten maken :twisted:
PS Voel je vrij om 'm terug te stelen :P
GTV
di feb 27, 2007 12:28
Alfetta GTV
kai
di feb 27, 2007 12:37
Tja waar jij het vandaan hebt weet ik niet, maar t script op mijn pagina is van mij en al heel oud.
De opzet en layout van het preset array zijn van mij.
Ik kan jouw pagina niet openen.
Voor de liefhebbers volgt hier het script:
Code: Selecteer alles
<script language="JavaScript"> var busy=false; var Presets = Array( Array("Alfetta GT 1600cc" ,4.3 ,3.3 ,2.0 ,1.37 ,1.04 ,0.830), Array("Alfetta GTV 2000cc" ,4.1 ,3.3 ,1.96 ,1.35 ,1.03 ,0.830), Array("Alfetta Sedan 2L" ,4.1 ,3.3 ,2.000 ,1.370 ,1.040 ,0.830), Array("Alfetta QO" ,3.8 ,3.0 ,1.956 ,1.26 ,0.946 ,0.780), Array("GTV6" ,4.1 ,3.5 ,1.956 ,1.345 ,1.026 ,0.780), Array("GTV6 II" ,4.1 ,3.5 ,1.96 ,1.26 ,0.95 ,0.780), Array("90 2.5" ,3.545,3.5 ,1.946 ,1.258 ,0.946 ,0.780), Array("75 1.6" ,4.56 ,2.88 ,1.72 ,1.23 ,0.95 ,0.780), Array("75 1.8" ,4.3 ,2.88 ,1.72 ,1.23 ,0.95 ,0.780), Array("75 1.8 IE" ,4.3 ,2,88 ,1.72 ,1.23 ,0.95 ,0.780), Array("75 TS/Turbo" ,4.0 ,2.875,1.720 ,1.226 ,0.946 ,0.780), Array("75 3.0" ,3.545,2.875,1.720 ,1.226 ,0.946 ,0.780), Array("75 3.0QV" ,3.727,2.875,1.720 ,1.226 ,0.946 ,0.780), Array("75 2.0TD" ,3.55 ,3.5 ,1.96 ,1.26 ,0.95 ,0.780), Array("75 2.4TD" ,3.08 ,3.5 ,1.96 ,1.26 ,0.95 ,0.780)); function Calculate1 ( section1, profile1, diameter1 ) { rollingradius1=Math.round((((diameter1/2)*25.4)+(section1*(profile1/100)))*100)/100; circumference1=Math.round((rollingradius1*2*3.14159)*100)/100; document.wheelsizes.rollingradius1.value=rollingradius1; document.wheelsizes.circumference1.value=circumference1; } function Calculate2 ( section2, profile2, diameter2 ) { rollingradius2=Math.round((((diameter2/2)*25.4)+(section2*(profile2/100)))*100)/100; circumference2=Math.round((rollingradius2*2*3.14159)*100)/100; document.wheelsizes.rollingradius2.value=rollingradius2; document.wheelsizes.circumference2.value=circumference2; } function Difference ( circumference1, circumference2 ) { difference=Math.round((circumference2-circumference1)*100)/100; differencepercent=Math.round(((difference/circumference1)*100)*100)/100; realspeed=Math.round((((differencepercent/100)*100)+100)*100)/100; document.wheelsizes.difference.value=difference; document.wheelsizes.differencepercent.value=differencepercent; } function ChangePreset() { if(!busy){ busy=true; var p=Presets[document.wheelsizes.presets.selectedIndex]; document.wheelsizes.finaldrive.value=p[1]; rr1=((document.wheelsizes.diameter1.value/2)*25.4)+ (document.wheelsizes.section1.value*(document.wheelsizes.profile1.value/100)); circumference1=rr1*2*3.14159; document.wheelsizes.rollingradius1.value=rr1; document.wheelsizes.circumference1.value=circumference1; rr2=((document.wheelsizes.diameter2.value/2)*25.4)+ (document.wheelsizes.section2.value*(document.wheelsizes.profile2.value/100)) circumference2=rr2*2*3.14159; document.wheelsizes.rollingradius2.value=rr2; document.wheelsizes.circumference2.value=circumference2; difference=Math.round((circumference2-circumference1)*100)/100; differencepercent=Math.round(((difference/circumference1)*100)*100)/100; document.wheelsizes.difference.value=difference+" mm"; document.wheelsizes.differencepercent.value="("+differencepercent+" %)"; for(var i=2;i<p.length;i++)document.wheelsizes["g"+eval(i-1)].value=p[i]; for(var i=1;i<=5;i++){ document.wheelsizes["s"+eval(i)+"_1"].value=Math.round(6*((0.01*circumference1)/ document.wheelsizes["g"+eval(i)].value)/document.wheelsizes.finaldrive.value); for(var j=2;j<=7;j++)document.wheelsizes["s"+eval(i)+"_"+eval(j)].value= document.wheelsizes["s"+eval(i)+"_1"].value*j; for(var j=1;j<=7;j++){ var v=document.wheelsizes["s"+eval(i)+"_"+eval(j)].value*1.0; var r=v+((differencepercent*v)/100); document.wheelsizes["s"+eval(i)+"_"+eval(j)].value=eval(v)+" ("+eval(Math.round(r))+")"; } } busy=false; } } </script>
Maurizio
Re: RE: Verhoudingen van ALLE transaxlebakken
di feb 27, 2007 13:09
Hoe kort was de Giulietta 1300-bak? Die was nóg korter, meen ik.
9/43 8) alleen de spreekwoordelijke speld in een hooiberg
Gordon
di feb 27, 2007 13:16
Kai, PB
kai
di feb 27, 2007 13:18
No worries!!
Aikon1694
di feb 27, 2007 14:43
Maaruh Kai, zijn TS/Turbo aan elkaar gelijk? Dacht het niet... Script van de bron ff aanpassen? Kan de rest het weer goed kopieeren
giulia-tom
di feb 27, 2007 15:08
was er maar een overzicht van de Kroonwiel vertanding.....ofwel: Wat zit er in welke bak?.....Dan alles verzamelen en een sticky van maken (wil ik wel doen) :wink: Dan heb je gelijk het grote transaxlebakkenoverzicht... :thumbs:
Volgens mij is het kroonwiel de grootste verschillenmaker.....en zijn er natuurlijk nog wel wat kleinere verschillen :-k
ideaal voor wie welke bak zoekt of maakt voor welk circuit enz enz...
nr: 2714
ALFACENTRO
kai
di feb 27, 2007 15:12
Is dat niet gewoon de eindoverbrenging dan ?
Het maakt toch niet uit hoeveel tandjes er precies aan zitten?
giulia-tom
di feb 27, 2007 15:17
Daarmee kun je ook een stapel bakken herkenbaar maken (wederom dan) :wink: om maar iets te noemen
nr: 2714
ALFACENTRO
kai
di feb 27, 2007 15:21
Je kunt toch gewoon tellen met een of meerdere gekozen versnellingen?
Draai de voorkant, tel de achterkant ....
giulia-tom
di feb 27, 2007 15:34
Raak ik altijd de draad kwijt: was het nu 9 maal .... of toch 10 maal ....?? enfin tijdrovende klus (tis niet anders als de gevraagde informatie NIET voorhanden is.
Een groot sheet met alle informatie is toch handig? :?:
nr: 2714
ALFACENTRO
kai
di feb 27, 2007 15:35
Ja is handig.
Gordon
di feb 27, 2007 15:38
Heb een en ander nog even nagezocht. TS en Turbo is op zich wel dezelfde bak maar eindratio van het differentieel is anders.
Kom ik op het volgende lijstje:
De lijst die hier stond is niet meer actueel en heb ik verwijderd. De laatst bijgewerkte informatie staat HIER
Laatst gewijzigd door Gordon op vr mar 09, 2007 21:46, 4 keer totaal gewijzigd.
