Pescina
Re: RE: Klinkt als.....tractor?
do feb 22, 2007 17:39
ik denk een waterpomp als ik het zo hoor lijkt het op het geluid dat de boxer (145) van een maat van mij ook maakte maar ik kon toen wel duidelijk zien aan het vliegwiel van de waterpomp (die slingerde nogal) dat het daar aan lag. maar goed het filmpje laat ook weinig zien alleen vaag wat horen.
Ik zal morgen even proberen een ander filmpje te maken.
Huidig geen Alfa
Alfa 33 1.3 S Blue (1989)
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
veur t.s.
do feb 22, 2007 17:59
even de v-snaar losmaken, even voelen aan de poelie van de waterpomp en de dinamo of ze soepel draaien is ook zo gedaan, of de motor starten en luisteren of het geluid weg. dat kan heus geen kwaad voor die paar seconden.
Pescina
do feb 22, 2007 19:14
Ok ik ga het morgen even proberen!
Bedankt voor zover :D
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
esvida
do feb 22, 2007 21:24
kapot lager in een dynamo maakt dit geluid niet een kapotte waterpomp kan zoveel lawaai maken net alsof de drijfstanglagers eruit liggen en daar lijkt dit geluid heel veel op heb er al verschillende gerepareerd die zo rammelde.
Pescina
vr feb 23, 2007 10:26
Nou heb net even het riempje eraf gehaald en gestart....en ze loopt weer mooi, geluid weg.
Riem er weer op....geluid is er weer.
Als het de waterpomp is, kan ik dan gewoon naar de garage rijden?
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Thijs-arnhem
vr feb 23, 2007 10:35
Ja hoor, als hij netjes op temperatuur blijft wel. Ik heb gister toevallig net mijn waterpomp vervangen omdat ik precies hetzelfde geluid had als jij.
Wat een rotklus!!
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
Pescina
vr feb 23, 2007 10:42
Wat een rotklus!!
Ja de temp blijft goed, tussen 80 en 85 ongeveer. Nou bedankt voor de tips allemaal! :thumbs:
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Richard75
vr feb 23, 2007 12:26
zonder twijfel de waterpomp.
mijn 33 doet het ook.
veur t.s.
vr feb 23, 2007 13:13
als je de riem er weer opzet en de garage is niet te ver dan moet dat wel lukken. het is wel een rotklus ik zou dan ook maar gelijk de distibutieriemen en spanners vervangen dan ben je voorlopig klaar. (daar dit toch aan 1 kant gedemonteerd moet worden.)
Richard75
vr feb 23, 2007 13:17
alleen hij is al erg slecht.
hij kan vastslaan (zoals mij gister is overkomen toen ik mijn 33 even wou verzetten :x )
esvida
vr feb 23, 2007 14:56
klusje valt wel mee kunnen wel eens wat vast zitten in het blok het beste een klein beetje temp draaien zonder riem en dan ram je de pomp er zo uit.
Pescina
vr feb 23, 2007 15:31
Ik laat het door de garage doen, ik heb de kennis niet.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Pescina
za feb 24, 2007 15:35
Medeklussers,
Ik heb net in de vraagbaak gekeken voor de waterpomp. Om het te vervangen, moet je dan aan de distributie komen?
Anders ga ik een poging wagen om het zelf te doen namelijk, behalve dan als ik aan de distributie moet komen want ik heb geen sleutelervaring :D
Het gaat om een 1.3 S motor van een type 2.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Steven 33
za feb 24, 2007 15:51
Ik denk dat de riem aan de bestuurderskant los moet....
Pescina
za feb 24, 2007 16:02
Ah ok, dan houd het op en breng ik em weg.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
