RE: rubber fuseekogel vervangen ivm afkeur 75
za jan 20, 2007 22:58
Klopt, kogel kost 25 euro of zo maar is wel een gedoe om hem eruit te krijgen en ook voorl weer er in wil wel eens erg naar zijn (héé'l veel spiebaantjes).
rkersten400
za jan 20, 2007 23:35
Heb rechtsvoor een adviespunt gekregen voor de fuseekogel.
Deze zal ik dus ook binnenkort moeten vervangen.
Wat is trouwens een fuseekogeltrekker. Nooit van gehoord..
Achter blijft mijn linkse remblok hangen ook afkeur. Moet hier nog naar kijken.
Maar is denk ik allemaal zelf te doen met een beetje hulp van forum..
Ga van de winter ook de remmen aanpakken. Had hier al wat vragen over gesteld.
Wil het achter zo laten, voor andere blokken ferodo of roesch.. Schijven laat ik ook zo omdat volgens de meeste de schijven goed voldoen. Wel stalen leidingen en dot 5.1. Heb vorige winter de dikke stabi hol 32 mm rvs (bekend van forum) gemonteerd en casterstangen / uniballs van rs gemonteerd.
Hele verbetering moet ik zeggen.
http://members.home.nl/ruudkersten/foto%20gta/drift.mpg
M.vr.gr. Ruud Kersten
Graffiaturo
za jan 20, 2007 23:37
Roesch blokken monteren
beide fuseekogels vernieuwen
en helemaal klaar
rkersten400
ma jan 22, 2007 16:50
Geprobeerd om met een krik de triangel omhoog te drukken maar lukt niet. Alles gaat mee omhoog. Bout van de fusee komt er niet uit.
Met een breekijzer tussen de triangel en het onderste deel lijk het of er beweging in zit.
De bout hoeft er alleen maar uit voor het rubber.
Moet ik de bovenste fusee ook los maken onderaan zodat het in zijn geheel omhoog kan?
ma jan 22, 2007 16:53
Dat gaat niet helpen. Kogeltrekker is de enige remedie denk ik.
ma jan 22, 2007 18:05
Pffffffffffff, koop nu maar een kogeltrekker.............of desnoods leen je er één, die fusee valt er echt niet zomaar uit hoor! ](*,)
jef 75
ma jan 22, 2007 18:06
rkersten400
ma jan 22, 2007 18:51
Ah, ziet zo'n ding er zo uit.
Zal er eens naar op zoek gaan.
Bedankt....
ma jan 22, 2007 18:55
Met een mokertje lukt het ook best. Een gewone hamer is te licht. Ik heb geen kogeltrekker en heb tot nu toe alles losgekregen. Wel even een dag of wat van te voren in de kruipolie zetten.
rkersten400
ma jan 22, 2007 21:07
Jawel los mbv een mokertje.
Bedankt voor de tips.
Kan nu de fusee er helemaal uit door de bovenste moer los te draaien??
Dan vervang ik hem toch maar helemaal denk ik. Ben nu zo ver..
Graffiaturo
ma jan 22, 2007 21:49
moet je met een beitel losmeppen rondom
uiteraard eerst de moer erafdraaien
dan de kom goed schoonborstelen
en de nieuwe kogel erin, niet, ik herhaal, NIET proberen met het moertje de verse kogel erin proberen te trekken
dan breekt die :wink:
ma jan 22, 2007 21:59
Op mijn website beschrijf ik hoe je het moet doen. Erg simpel. Kijk hier maar es. Klik op werkzaamheden en dan ergens middenop de pagina. Succes. Moet gaan lukken.
ma jan 22, 2007 23:46
Mocht de nieuwe kogel er moelijk ingaan :arrow: hier is een mogelijke oplossing! (klikken) :wink:
rkersten400
di jan 23, 2007 15:42
Hee, bedankt.. Nuttige tips.
Ben vanmiddag bij s.v.lingen in houten langs geweest, voor 2 kogels.
Durven hier 45 euro per stuk voor te vragen.
Waar halen jullie ze??
Heb ze nog maar even bedankt, kijk nog even verder..
Dennis de Rooy
di jan 23, 2007 16:23
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
