Frederico
RE: vuil rond de bougies in 2 cilinders..gewoon de 75 starte
ma jan 08, 2007 20:34
Hey,
Ja hij start.. Net even een paar minuten laten draaien.. niks aan te horen.
Wel aan te zien.
Bij de 2e cilinder zijn vonkjes boven op te zien bij beide bougies.
Wat kan dit zijn? Geen goede aansluiting van bougiedop op bougie ofzo? Hij vonkt met het blok..
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Arno Romeo
ma jan 08, 2007 20:43
Bougiekabel naar de verdommenis.
ma jan 08, 2007 20:46
Zucht :?
Frederico
ma jan 08, 2007 20:49
:? Is dit het enige?? kan het niet zo zijn dat de dop zelf niet naar de mallemoere is..
gehad
SCARB: 4993
Arno Romeo
ma jan 08, 2007 20:52
Heb je het bougiedopje (als dat mogelijk is) goed over de bougie getrokken? Het probleem is n.l. dat de bougie kabel niet meer goed isoleert en massa trekt naar het blok
Frederico
ma jan 08, 2007 20:54
Ja kan indd wel kloppen.. er zit flink gat onderaan de kabel... Niet tijdelijk op te lossen?
Ja bougiedop er goed over getrokken..
Waar ik kan ik bougiekabels bestellen of halen??
gehad
SCARB: 4993
Arno Romeo
ma jan 08, 2007 20:59
Het gaat er voornamelijk om dat waar de bougiekabel op de bougie zit geklikt goed geisoleert is. Kabels kan je bestellen bij Tuynder in Nootdorp. Tel 015-2560828. Even zeggen om welke cilinder het gaat iv.m. de lengte
ronald
ma jan 08, 2007 21:05
Hoho we gaan niet 1 kabeltje vervangen he? [-X
Arese bellen in Badhoevedorp, heeft goedkope goede kabels. Setje van 10 dus.
Arno Romeo
ma jan 08, 2007 21:07
Als je het goed wil doen doe je idd en kabelsetje :wink:
Frederico
ma jan 08, 2007 21:12
Was ik indd al van plan...
Telefoonnr van Arese?
Net een mailtje gestuurd naar tuynder voor een prijsindicatie..
gehad
SCARB: 4993
veur t.s.
Re: RE: vuil rond de bougies in 2 cilinders..gewoon de 75 st
ma jan 08, 2007 21:23
Arese magazijn 0206597070
Frederico
ma jan 08, 2007 21:32
Aan allen dank voor tips e.d en telefoonnrs
De bougiedop vonkt met het blok, maar zorgt dat er ook voor dat de zuiger niet meedraait??
Laatst gewijzigd door Frederico op ma jan 08, 2007 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
gehad
SCARB: 4993
ronald
ma jan 08, 2007 22:38
Ik hoop niet dat je cylinder draait. :lol:
Omdat iedere cylinder 2 bougie's heeft zal je het minder snel merken dan een gewone Nord motor maar je zal zien dat met een nieuw setje kabels de motor rustiger loopt en beter start. Vergeet ook niet meteen eens even naar je rotors en verdeelkappen te kijken. Dan heb je meteen de hele ontsteking "gedaan" en loopt de motor weer een stukkie beter en is minder storings gevoelig. :wink:
Frederico
ma jan 08, 2007 22:49
oke laten we het maar een zuiger noemen dan he.. haha
Ja zal ik gelijk allemaal eens naar kijken.. thnxs
gehad
SCARB: 4993
GiuliaCorse
di jan 09, 2007 00:29
Nee ik denk dat giuliacorse bedoeld of hij is het algemeen draait?
Ik heb hem nu nog niet gestart na het "vuil" in de cil.
Ik ga het maar proberen....
Ik bedoelde wel degelijk na het vuil.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
