RE: Katvervanger zit eronder maar brult nog niet?
do jan 04, 2007 19:31
okee dan maar, tipje van de sluier...
de uitlaat van een 33 maakt na de eindpot een gekke bocht om bij je uitsparing te komen, haal deze ervan af en laat er een recht stuk op lassen.
okee, hij komt niet mooi meer uit bij de uitsparing, maar herrie dat je hebt.....(of gewoon GROUP N, maar dat heb ik al vaker gezegt, en is tevens niet straat legaal)
Owja, wat voor de APK goed is, hoeft nog niet straat legaal te zijn.........
veur t.s.
ik had eerder een 33 serie 3 met een 1.7qv carb motor er zat een spaghetti spruitstuk, sportmidden en einddemper van supersprint onder en ik moet zeggen dat het geluid ook niet hard was (maar wel heel mooi) en het werd nog mooier toen ik open filtertjes (lunchtrommeltjes) op de carbs zette. maar altijd beschaafd. (ik wil ook geen petjes herrie hebben)
Steven 33
Re: RE: Katvervanger zit eronder maar brult nog niet?
do jan 04, 2007 19:51
Waren dat dikke broodtrommels of kon je daar een gat in boren? 8)
:shock:
eppie
do jan 04, 2007 22:06
gewoon een sebring eronder zetten dan gaat hij ook brullen.
tenmiste bij mij wel.
maarja ik vindt de 1.4 ook een beetje een babymotor om hard mee te scheuren,en om de hele buurt te laten weten dat je thuis bent.
gr
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 33 1.7 16v permanent 4
Alfa 155 2.0 16v q4
veur t.s.
do jan 04, 2007 22:10
:shock:
dat waren/zijn sprint filter SF ik heb ze nog liggen auto is al een tijdje weg en ach je kan er een gat in boren als je dat graag doet :roll:
GiuliaCorse
vr jan 05, 2007 08:39
Jij niet nee
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Alfa33
vr jan 05, 2007 18:28
Dit is flauwekul Gerben [-X ,dit gaat je nagenoeg geen extra dB's opleveren......Zeker niet de extra hoeveelheid die Ruben wil. Ik zou gewoon net zolang gaten in je einddemper boren totdat je het gewenste aantal dB's hebt. Oke niet goed voor de APK, maar dat is die tochal niet meer. :lol:
Je had misschien toch beter in een 1.7 kunnen investeren.....je kan eventueel ook nog een 16v uitlaat vanaf het spruitstuk monteren, dus je katvervanger van je 1.4 vervangen voor een 16v, die is een stuk dikker. Ik neem aan dat je CSC een universele is, dus ook geschikt voor 16v? Dit heb ik je al vaker gezegd......maarja
Nu: 156 2.5 v6
Thijs-arnhem
vr jan 05, 2007 18:38
Pas dan wel op waar je die gaten in de einddemper boort. Ik heb een keer fik gehad in de kofferbak toen er precies aan de bovenkant een gaatje was geroest in de einddemper..In het kofferbak matje en het daarop liggende luchtbed waren allebei een groot gat gebrand. (stukje 210 op de autobahn zou er iets mee te maken kunnen hebben gehad.. :whistle: )
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
vr jan 05, 2007 18:46
de naam is gerwin, maar maakt niet uit
Waar gaan we om wedden, een uitlaat met die rare S bocht aan het einde VS een uitlaat die geen S bocht meer heeft....
Ik zal kijken of ik het filmpje kan uploaden van mijn 33 waarbij de S bocht is afgebroken, dan kan je gelijk horen hoe die klinkt
En je bent denk ik niet de enige die al van alles heeft gezegt maar waar niet naar geluisterd wordt, zo heb ik al 10x gezegt, wil je het vetste en mooiste geluid, koop GROUP N...... :wink:
pieter van baalen
vr jan 05, 2007 21:19
komt ook door de echo onder de auto op dat moment.....
heb zelf alleen een lege einddemper en een kat maar maakt genoeg herrie (vind ik ) denk idd dat rubben het beruchte opel en vw geluid bedoeld.....
TIP; ga naar een meeting van die lui neem die herrie op brand het op cd versterker er tussen en brullen maar :wink:
ToonQVp4
vr jan 05, 2007 21:46
rechte pijp ipv katalysator en een remus dtm uitlaat klinkt niet mooi maar wel hard 8)
156 sw 2001 facelift 2004 parelmoer wit
gehad:33 1.7 16v QV permanent 4.(2wd :( )'93 :(
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
Volvo 850 estate 2.0 '95 dagelijks voor m'n vriendin
alfa 33 1.4 imola
za jan 06, 2007 11:03
Bedankt voor alle tips maar waar kan ik zo group N uitlaat kopen ?
En is gaat het op een gehele Group N uiltaat of alleen de einddemper ?
En is deze betaalbaar ??
m.v.g. ruben
Steven 33
za jan 06, 2007 12:15
je gaat een group N uitlaatsysteem aan je 1.4 blok plakken? :shock: Je vond die schokdempers al duur, maak je borst maar nat!
...of zie ik iets over het hoofd?
patje33
za jan 06, 2007 12:35
weet je wat je moet doen achterdemper er af halen en een universele uitlaat van raceland ofzo er onder plaatsen dan gaat ie herrie maken! maar dan zit de uitlaat alleen niet meer op de orginele plek
maar goed de herrie heb je dan hoor!
Alfa33
za jan 06, 2007 13:51
Laat maar zien dan Gerwin :wink: Het gaat wel om dezelfde achterdemper die er op het filmpje te zien is neem ik aan....
Nu: 156 2.5 v6
