Maxtor
RE: Plaatsen mistlampen 75
wo dec 20, 2006 11:50
Brand het lampje in de schakelaar wel? En hoor je iets klikken zodra je de schakelaar indrukt?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Frederico
wo dec 20, 2006 19:01
Waar zit dat relais? Gewoon relais ruimte onder het dashboard links?
Lichtje binnen brandt niet...
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
wo dec 20, 2006 19:08
Het is het meest linkse relais bovenaan in je zekeringkast.
Frederico
wo dec 20, 2006 23:33
Dank u, gewoon een nieuw relais halen bij dealer?
gr,
en bedankt
gehad
SCARB: 4993
wo dec 20, 2006 23:38
Ik zou eens bij diele langsgaan...
Frederico
wo dec 20, 2006 23:43
heeft er ook liggen ?? Of daarnaast Bij Snoodijk.. (garage) :D
gehad
SCARB: 4993
wo dec 20, 2006 23:44
Dat mag ik aannemen. En anders kom ik waarschijnlijk dit weekend nog in Axel, neem ik er eentje voor je mee.
Frederico
wo dec 20, 2006 23:59
Ja zou ook mogen.. Welke dag kom je in axel?
Had jij trouwens ook nog een hemeltje, of zijn die al weg?
gehad
SCARB: 4993
do dec 21, 2006 17:12
tja,
hier ben ik weer :?
De mistlamen zijn aangesloten (en de motorkapverlichting werkt nu :-) )
de schakelaar is geplaatst,
het relais is geplaatst (relais is van een 33)
en dan ..
als de lichten branden brandt ook het lichtje in de schakelaar (altijd)
als de lichten niet branden brandt het lichtje niet bij ingedrukte schakelaar en wel bij niet ingedrukte schakelaar
en de mistlmapen branden helemaal niet :cry:
ligt het aan het relais?
of heb ik toch iets over het hoofd gezien?
jef 75
do dec 21, 2006 17:27
extra zekering geplaatst in de zekeringkast?
do dec 21, 2006 23:44
uppertje
jef 75
do dec 21, 2006 23:52
relais en steekzekering geplaatst?
volgens de boek die ik hier heb moet je een relais hebben(groot blokje linksbovenaan)
en een steekzekering van 15 amp op de 1 ste plaats waar de steekzekeringen zitten
TiTaTo
vr dec 22, 2006 00:05
Krijgen de mistlampen stroom (meten)? De stekkertjes achter/onder de koplampen zijn vaak slecht. Zijn de lampjes zelf zeker weten goed (ik heb ze ook wel eens allebei stuk gehad)? Hoor je het relais wel tikken bij inschakelen mistlampen?
vr dec 22, 2006 00:26
- Het relais is geplaatst en er zit ook nog eens een goede zekering bovenop.
- Het is een nieuwe set dus ik ga ervan uit dat de lampen ok zijn
- het rare is dat je het relais alleen maar hoort klikken als de gewone lampen uitgeschakeld zijn.
Tevens brandt het lichtje in de schakelaar altijd als de gewone lampen branden ???
za dec 23, 2006 09:14
Ahaaaa, ze werken :D :D :D
Voor alle duidelijkheid, een mistlampenrelais van een 33 is NIET gelijk aan het relais van een 75 !!!
Met dank aan fRank om dat probleem mee op te lossen :D :D
