RE: Serieus CO probleem
wo nov 29, 2006 00:15
Klaar.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op ma dec 04, 2006 22:53, 1 keer totaal gewijzigd.
@PM
wo nov 29, 2006 00:41
Ben je er al mee bij een LPG-specialist geweest? De auto van mijn ouders (nee geen Alfa, maar toch) moet daar elk jaar weer naartoe om afgesteld te worden, omdat-ie anders de APK niet overleeft. De merkdealer kan er niks mee, de specialist wel. Het is geloof ik wel een G3-installatie, alleen niet op kenteken. Bijkomend puntje is overigens dat die auto een open luchtfilter heeft (origineel past namelijk niet), dat kan ook gevolgen hebben voor de uitstoot. Maar het lijkt me het proberen waard als je er anders niet uit komt.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Emilio
wo nov 29, 2006 08:48
Het is een vialle installatie. Deze werkt volledig in slave op het motor management. Daar zou niks aan af te stellen zijn.
Maar hoe zit dat met te strakke gestelde kleppen en een te hoge CO?
Die kan ik namelijk niet redeneren.....
Het lucht filter verhaal gaat denk ik niet op. Een te hoge CO is of te weinig lucht door een te rijk mengsel, dan wordt er meer ingespoten tov de hoeveelheid lucht die gemeten is. Of het is een slechte verbranding.
Te krappe kleppen zorgen dan dus voor een niet optimale vulling, of voor een niet optimale afvoer van het verbrande mengsel. Wellicht dat dit logisch is?
Mbt de lambdasonde. Als die los gehaald wordt, is er een duidelijke invloed op het motor gedrag.
Gisteren (200km terug) is deze vervangen.
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
bralfa
wo nov 29, 2006 09:09
rotte uitlaatnokkenas???
Schijnbaar juiste klepspeling maar teweinig kleplift?
Shut up and ride!
Emilio
wo nov 29, 2006 09:17
Een mogelijkheid. Maar moet hij dan niet beroerd lopen?
Is er geen ander bijwerking van een rotte uitlaatnokkenas?
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
mafkees
wo nov 29, 2006 10:38
misschien een lekke benzine injector?
ik roep maar wat hoor.....
Emilio
wo nov 29, 2006 11:19
Een lekke injector zou een mogelijkheid zijn. Echter, heb ik het probleem dan ook op benzine?
En zal het dan op lpg niet beroerd lopen?
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
mafkees
wo nov 29, 2006 12:17
als er een cilinder ook een beetje benzine krijgt zal je daar waarschijnlijk niet veel van merken
Emilio
wo nov 29, 2006 12:33
Nemen we mee in het lijstje van 'te checken' punten.
Wie heeft er nog suggesties!?!
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
wo nov 29, 2006 12:35
Klaar.
Emilio
wo nov 29, 2006 12:48
Idd zo werkt dat.
Benzine systeem staat onderdruk als er op gas gereden wordt, dacht ik.
Maar een lekke injector bij het rijden op benzine zou dus ook resulteren in beroerd lopen?
Maar zou een lekkende injector niet juist meer problemen geven by stationair ipv bij half last?
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
wilco
Re: RE: Serieus CO probleem
wo nov 29, 2006 13:34
Noodloop moet toch bagger lopen?
En geen vermogen hebben? Daar heb ik weinig last van.
Overigs, nog 1 klein probleempje waarvan ik niet weet of het gerelateerd is. Als ie koud is loop hij slecht op benzine. Zodra er overgeschakeld wordt op gas loop het strak. Met een warme motor geen probleem. Ik vermoed een injector.
valt wel mee hoor.. en zeker als je bijvoorbeeld een probleem met een sensor zoals de lambda sonde hebt. je ziet het niet , hoort het niet maar zuipt benzine.
gewoon ff foutcode uitlezen
heb je een foutcode, dan accu 10-15 minuten los en daarna weer starten, ff rijden en kijken of de foutcode weg blijft. zo niet, foutcode ff hier posten.
164 3.0 24V 1997
wilco
wo nov 29, 2006 13:38
je zou ook de temperatuursensor een kunnen checken.. als deze niet goed is, blijft hij ook teveel inspuiten.
164 3.0 24V 1997
Emilio
do nov 30, 2006 10:04
Temperatuur sensor is nieuw.
En werkt ook naar behoren.
Ik ga toch even checken of idd beide benzine onder druk blijft als ik op gas rij.
Heeft iemand een idee of ik eenvoudig kan testen of het aan een lekke injector ligt?
Dat resten ga ik vandaag even doen. Even als foutcode uitlezen.
Net een neiuwe gasklepsensor gehaald. Dealerprijs 120 ex btw, bij harry banis 31,- ex btw...
Wie is er nu gek?
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
bralfa
do nov 30, 2006 11:22
Wie is er nu gek?
Auto starten, als ze op gas overgeschakeld is de benzinepomp uitzetten (stekkertje of relais).
Stuk gaan rijden en dan de co weer meten???
Shut up and ride!
