Aan de NGK's kan het niet liggen. Electrode afstand ff controleren of ze allemaal nog op 0.7 mm staan.
ik heb het nooit opgemeten, maar zoiets zal het wel zijn. ik heb ze nieuw gekocht dus ik neem aan dat de afstand juist is.
Verder denk ik dat je je kabels gemold hebt. Hij loopt dan ook met GL niet hoor.
 ik hoop dat dat het probleem is, en niet iets anders! die kabels was ik namelijk toch al van plan om te vervangen en bovendien kost dat ook niks (€40 max?)
Heb je je bougies wel ff aangedraaid met een bougiesleutel???
uiteraard. ik heb de oude bougies losgedraaid met bougiesleutel, en de nieuwe er weer in gedraaid met ook met bougiesleutel. met mijn hand hand kon ik veel te weinig kracht zetten omdat je er moeilijk bij kan en omdat ze te vast zaten (daar heb je immers ook die bougiesleutels voor...)
Je zegt nl zelf dat je ze er met de hand hebt ingeschroefd, das prima, maar ze moetren nog wel een beetje vast hoor.
nee dus, en ze zitten echt wel goed vast. ik heb ze net zo vast gedraaid als de vorige zaten.
Zit je verdelerkap (als je die hebt) er nog wel recht op????
ja hoor, daar heb ik niet aangezeten.
Bougiedoppen goed aandrukken!!
heb ik gedaan, je hoort dan klik.
Maar een nieuwe bougie uit de verpakking zou ongeveer de juiste afstand moeten hebben...
dat lijkt me wel zo handig voor onwetende mensen zoals mij
Misschien een heel stomme opmerking, maar je hebt die "schroefjes" er toch opgedraaid bovenaan ? (liggen los in 't doosje van de bougie)
anders maken je kabels nauwelijks of geen contact.
die zaten er al op, en die heb ik er ingedaan zoals ze in de verpakking zaten. datzelfde schroefje zat ook op de oude bougies.
