tommie
RE: Bakje op achterbank in kofferruimte....
do nov 23, 2006 14:06
ik denk dat ik weet wat clecke bedoelt, en dat is niet dit ding van Jaeger, ik loop wel ff naar mijn 75, die het ook heeft, en maak wel even een fototje.. wou toch nog ergens anders n foto van maken, kan ik dat meteen doen ;)
tot zo :D
clecke
do nov 23, 2006 14:11
eindelijk de onthulling ?? :)
Alfa Spider 2.0 V6 TB 1998
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfa 159 Sw 1.9JtdM 2008
Alfa 156 Sw 2.4 JTD 2000
Alfa Spider 1600 Junior 1975
Alfa 75 TS numerata 1992 # 3202
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
Alfa 75 TS numerata 1992 # 2855
tommie
do nov 23, 2006 14:26
wie weet...
ik heb 2 foto's 1tje van mn sloper, die had ik toevallig zondag gemaakt en 1tje van mn andere 75 waar ik even de binnenbekleding aan de kant moest doen :)
en
clecke
do nov 23, 2006 14:29
Ja dat is het beruchte bakje !!
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
tommie
do nov 23, 2006 14:33
nou, hebben we die in ieder geval al gevonden!
nu nog weten wat ie doet en of ie weg kan? :D
De Block
do nov 23, 2006 16:08
Is dat niet gewoon een filter voor de tank-ontluchter...?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
do nov 23, 2006 19:20
Een actief koolfilter wat de benzine dampen (koolwaterstoffen) opvangt en tijdens het rijden weer terug de motor in leidt.
het kan weg mits je de slangaansluitingen allemaal afstopt zodat er geen valse lucht in je inlaatspruitstuk komt en de damp uit de tank niet in je kofferbak komt.
tommie
do nov 23, 2006 20:26
terug de motor in? niet terug de tank in?
of (even hardop denkend) de dampen die uit je benzinetank komen naar de motor geleid worden om daar verbrand te worden?
en als je m dan weg zou halen (weet niet waarom) dan blijven die dampen dus in de tank hangen? en is dat slecht dan? moet dat filter soms vervangen worden?
chris75
do nov 23, 2006 21:49
Hoi,
Ik heb laatst die hele zooi weggehaald, ik heb toch geen kat meer.
Bij mijn ts liepen die slangen van kofferruimte naar motorruimte waar die aangesloten zat
op de luchtinlaat huis. Op de luchtinlaathuis zitten bij een katversie 2 slangetjes
naast elkaar, bij non kat maar 1 slangetje en dan 1 inbusboutje.
bij een katversie loopt het slangetje naar een vacuumbox rechts voor onder de auto
en er zit er ook nog een solenoid tussen die als je er voor staat links van de
radiateur zit.
Achterin gaat een slang naar de vulslang met een membraampje ertussen.
Bij was eens zo'n slangetje losgegaan en beroerd lopen dat ie doet dan.(stationair). trekt dan valse lucht.
Het zal inderdaad iets met het milieu te maken gehad hebben,
of inderdaad een benzinedampopvangdingetje
nog snappuh???
klinkt mischien gek, maar bij mij loopt ie sindsdien stationair wel wat rustiger
Gr. Chris
155 2.5 v6 1992
jef 75
do nov 23, 2006 22:01
zo zijn er eigenlijk wel meer bakjes waarvan ik ook eigenlijk ni weet welke functie ze juist hebben...
enkele voorbeelden
allebei van de 75
tommie
do nov 23, 2006 22:21
als ze op je salontafel liggen doen ze sowieso niets meer ;) maar verder zou ik het ook niet weten.. zal waarschijnlijk van computer(s) zijn? waar zitten ze dan? die grote lijkt wel op die boven het dashboardlaatje?
jef 75
Re: RE: Bakje op achterbank in kofferruimte....
do nov 23, 2006 22:25
klopt :wink: van die grote
die andere kan ik me niet direct meer herinneren,maar ook ergens in die buurt dacht ik..
chris75
do nov 23, 2006 22:27
die 1e is je alfacontrole regelunit
chris
155 2.5 v6 1992
