Bertonebianco
RE: Olie temp. meter in bouwen ?
vr nov 03, 2006 14:10
Ik zal daar helaas niet aan deelnemen.
Is die peilstok een eigen vinding of zo te koop?
Heb je wellicht een foto en/of adres?
groet
Eric
Merijnnieuwenhuis
vr nov 03, 2006 14:17
ik maak er in het weekend wel ff een foto van en probeer m hier op het forum te zetten
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
Marco
vr nov 03, 2006 17:42
Daar ben ik ook we in geintereseerd.
Groeten Marco.
Alfa 155 1.7 SmallBody 1995
Alfa 155 1.8 WideBody 1996
Alfa 155 2.5 V6 SmallBody 1992
Alfa 75 1.8 Indy 1991
Alfa 75 1.8 Turbo 1986
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Alfa 75 1.8 Turbo 1987
Re: RE: Olie temp. meter in bouwen ?
vr nov 03, 2006 17:48
groet
Eric
Die peilstokken met temp.sensor zijn te koop van het merk MOTOMETER voor 27€.
Werkt prima!!!!!!!!!!!
Een temp.meter van VDO voor 25€.
Succes.
Richard75
vr nov 03, 2006 18:13
wat voor alfa?
en ja je kunt het beste de meter inbouwen op het drukloze deel van de oliestroom
Waarom persee op een drukloos deel?
Bij mijn 33 wil ik de oliedruk meten voor het oliefilter (na de oliepomp dus). Omdat je daar de druk meet die de oliepomp echt leverd, leek mij dit het beste.
klopt, maar het ging over een temperatuursensor :wink:
De olietemperatuur was ik van plan te gaan meten in de oliegallerij. Ik denk niet dat de olie daar door de druk echt heel veel in temperatuur op zal lopen. Bovendien is de olie op zijn weg vanaf de oliepomp weer wat afgekoeld in het filter dusja... Met in de carterpan is ook niet verkeerd, al is de olie daar volgens mij toch altijd iets gekoeld door de rijwind. Dat heeft wel weer als voordeel dat je hem nooit te hoog inschat... :)
je meter geeft een andere waarde aan, namelijk rond de 50 graden.
tenzij je een flinke tijd constant 160 rijdt, dan loopt ie iets op.
dat zijn mijn ondervindingen.
de reden dat ie bij mij niet in de carterplug zit is omdat ik net nieuwe olie had.
vond ik zonde destijds om die al af te laten lopen. toch wou ik kijken wat de meter deed :)
Speeder
vr nov 03, 2006 18:39
wat voor alfa?
Bij jou gaf ie dus te weinig aan. Waar had jij hem nou zitten, want dat kan ik uit jouw verhaal niet opmaken...
Rees-Cees
vr nov 03, 2006 18:45
de olie wordt wel warmer dan de 50 of 60 graden. in de sw wordt de olie te warm > 130 graden dus daar worden maatregelen tegen genomen.
al je olie temp problemen met een straat 33 krijgt zul je je rijstijl aan moeten passen :wink:
Raimon
vr nov 03, 2006 18:50
In een ander topic las ik dat de olietemperatuur bij een straatauto tussen 80 en 110 (bij sportief rijgedrag) graden Celsius kan liggen... Klopt dit zo'n beetje?
156 SW 1.9 JTD
Richard75
vr nov 03, 2006 19:09
@ speeder : ik heb hem in dat gat zitten boven de olie gallerij naast de onstekingsmodule ipv die bout.
Speeder
vr nov 03, 2006 20:18
Dat was dus precies wat ik ook van plan was. Daar gaf hij bij jou de verkeerde waarden? Of juist niet?
Richard75
vr nov 03, 2006 20:22
jep, niet meer als 50 graden.
tenzij je flink gaat stampen dan tikte die voorzichtig 75/80 graden aan :roll:
beste is dus gewoon in je carter
Rens 1.7QV
za nov 04, 2006 20:52
wat is de schroefdraad van een oliedruk- of temperatuursensor gat in het motorblok?
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
za nov 04, 2006 21:33
Wat wil je nou weten?
De temp van de olio in je carter die gezien de grote plas daar altijd koeler is dan de motorolio in de kanalen.
Of wil je de temp weten van de olio die door je motor loopt? Wat voor zin heeft een oliekoeler?
Dus meet je olio temp in de drukzijde na de oliopomp en voordat deze de motor ingaat.. indien een oliokoeler geplaatst is NA de oliokoeler.
meten van carterpan of andere niet genoemde plekken is zinloos.
Straatmotor: MAX. 80 graden wordt vaak niet meer dan 50-60...
Racemotoren OOK 80 - 90 graden, anders klopt er iets niet..
130 > is heftig problematisch.. je moet dan al een volsyntheet hebben wil je motor langer dan 12 rondjes draaien... ;)
Rens 1.7QV
za nov 04, 2006 21:41
Nou heeeeuuuhhhhh 8-[ , wat voor schroefdraad zit er in het gat voor de oliedruksensor :wink:. Mooie info trouwens.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
za nov 04, 2006 21:51
oek effe op equus oid die heeft de sensoren met dezelfde draad als alfa... mag niet echt een probleem zijn om dat te googlen ;)
