duke
knipperen
ma dec 27, 2004 17:52
Ik zou stoppen. Door de slechte verbranding bestaat de kans dat je katalysator de slechte uitlaatgassen niet kan verwerken en bijgevolg stuk gaat. Net zoals je met loodhoudende benzine zou rijden als je auto uitgerust is met een kat. Het kan ook zijn dat doordat het lampje knippert, de motor dus in noodloop gaat en daardoor extra arm gaat inspuiten om het stukgaan van de kat te voorkomen. In dat geval kan je dus wel doorrijden. Bij mijn weten gaat de motor altijd in noodloop van de moment dat het lampje brandt of knippert.
LENZ
ma dec 27, 2004 17:59
Ja een brug is wel handig op zo'n moment.
:lol:
Maar ik ga het niet voorzeggen.
www.lenjansen.nl
ma dec 27, 2004 19:59
Stoppen en afslepen. =;
di dec 28, 2004 02:06
JUIST!
Een knipperend EOBD lampje is een situatie waarbij (meestal door misfire) een cilnder lucht EN brandstof spoelt.
Dat is dus brandbaar en zal in de kat verbranden met als gevolg binnen no-time (Luttele seconden als de motor al warm is) een roodgloeiende katalysator!!!
Stoppen... en wel onmiddelijk...
Kortom voor een EOBD auto geldt:
1) brandenlampje= u kunt met gepaste snelheid naar de dichtsbijzijnde dealer rijden mits de motor normaal ronddraait en geen gekke dingen doet
2) knipperen= STOPPEN!
Let wel: geldt voor EOBD autos dus vanaf 2003 en sommige modellen 2002 (allen benzine!!)
Geldt dus niet voor een auto van bv 2000.
di dec 28, 2004 09:01
En ik heb het niet opgezocht.... :wink:
Maar wel gegokt.. :blue_lol:
di dec 28, 2004 12:49
:^o
Verzin maar eens een nieuw wetenswaardigheidje dan in de vorm van een vraagstukkie he ;)
Sinus 2600 Spider
di dec 28, 2004 13:06
O dus ik moet met gepaste snelheid gaan rijden. :cry:
Wat is dat precies?? Als ik 160 kan rijden op de snelweg is dat toch ook gepast?
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
JWDORTLAND
RE: EOBD Lampje dashboard
za apr 29, 2006 19:51
EOBD ja ja zit al in mijn 166 2.0 TS bj 11-2001, heb ik soms een nieuwere uitvoering?? maar ja dat lampje brand bij mij sinds vandaag?? toch wel fijn zo`n forum overigens staat precies in het instructieboek wat te doen bij knipperen of continue branding.
Is dit niet zelf uit te testen welke Lambda sonda zijn werk niet doet, denk eigenlijk de laatste in de rij, die zo ongeveer in de uitlaatpot zit ter hoogte van de voorstoelen, hoe lang kan je er mee doorrijden, en wat nou als je op LPi rijdt??
AR Giulia 2.2 240PK 2017 Blue Monte Carlo Bruin leer interieur
AR 75 2.0 TS 1990 155pk Squadra
Fiat Abarth 1.4 2011 175Pk
AR GT 1.3 Junior 1974 75 pk
za apr 29, 2006 20:06
Het is een aanname dat je lambdasensor niet werkt... sterker nog als je Lambdasensor niet werkt, hoe kan het systeem dan zien dat je te rijk rijdt??
Een brandend lampje kan ongeveer 9345915487265769119791 verschillende storingen en of combinaties zijn...
Een knipperend lampje is iig misfire, ofwel oneenparigheid in rotatiefrequentie.
Voordeel is wel dat je met elk universeel diagnose apparaat je MM uit kan lezen ;)
za apr 29, 2006 20:14
En EOBD staat voor..... :?:
za apr 29, 2006 20:18
UTFS.... :jumping:
Europian On Board Diagnostic System
Re: RE: EOBD Lampje dashboard
za apr 29, 2006 20:28
UTFS....
Die FIAT van jou stond iets te ver weg geparkeerd.... Afbeelding
JWDORTLAND
ma mei 01, 2006 22:31
Vandaag EOBD lamp uit, toch even langs geweest bij SAVALI in A`dam, aan de uitleescomputer voor foutlezing kwam naar voren dat een lambda sensor in het spruitstuk even een verkeerde waarde had aangegeven "kwam wel eens vaker voor" maw niets aan de hand pfffff dat scheelt weer € , trouwens perfekte service daar
GTV78
di mei 02, 2006 13:03
Het lampje in 156 1.8 met G3 brandt continu. Al een paar keer uitgezet maar komt telkens terug. Soms gaat ie weer even uit maar komt na verloop van tijd weer gewoon terug. Oorzaak is onbekend maar het geeft geen verschil in rijgedrag. Verbruik 1:10, veel?
Dus wie weet het antwoord en gaat door voor de wasmachine?
JWDORTLAND
di mei 02, 2006 21:07
hoe zet jij zo`n lampje uit, welk bouwjaar is het het EOBD lampje
