alfa 33 niels
RE: alfa 33 stop ermee tijdens t rijden
do aug 31, 2006 12:55
maar als je de draad van de plus van de accu naar de plus van de benzine pomp loopt vervangt door een andere draad en hem dan probeert te straten zou die het dan wel moeten doen want dat doet die van mij niet en waar loopt deze draad want ik kan m nergens terug halen ivm met audio installatie kan ik niet meer bij de ruimte van t reserve wiel komen de pool van het relais waar de zekering was van doorgebrand was ook een beetje vies zat aanslag op (bloemkoolen) heb ik schoon gemaakt maar doet t nog steeds niet
auto staat nu bij alfa dealer maar die beginnen er maandag pas aan ivm tijd wachten duurt lang en zal wel een aardig prijskaartje aan hangen
groeten niels
ALFA 4 LIFE
Speeder
do aug 31, 2006 13:44
Als je de benzinepomp constante stroom via de accu geeft, zou de auto in principe gewoon moeten starten. Die roze draad loopt vanaf het relais (bij je schutbord) verder achterlangs je dashboard en zo verder naar achter. Vaak smelt hij door bij het schutbord, of achter je dashbord op de stekkeraansluiting...
alfa 33 niels
vr sep 01, 2006 16:54
ja ja het grote misterie is voorbij maar niet opgelost want ik zet mn auto sochtens bij de dealer belt de dealer mij savond op ''ik wou je auto binnen zetten en ik start hem zo vreemd maar waar ''
ik mn schatje opgehaald en ja hoor ze doet t weer dat zijn nog eens rekening van 0;00 \E maja ik heb geen idee wat het nu geweest is en de dealer ook niet maja beter zo als honderden euro moeten betalen
groeten niels
ALFA 4 LIFE
Gerrets
vr sep 01, 2006 17:07
Tsja als de zieke bij de dokter komt...........................................
dan hebben ze vaak geen kwaaltjes meer
klasse
gr Tom
Groeten Tom
Speeder
vr sep 01, 2006 18:34
Toch maar een raar verhaal. Misschien dan toch een brak relais?
Stef33
Re: RE: alfa 33 stop ermee tijdens t rijden
za sep 02, 2006 00:01
Kan heel goed. Bij mijn oude 33 heb ik eens een slecht relais voetje gehad waardoor ik heel af en toe stil stond. 1 van de stekkers in het voetje was wat naar binnen gedrukt. Na aandrukken heb ik er nooit meer last van gehad.
Stef
alfa 33 niels
ma sep 18, 2006 18:15
EVEN UP WANT IK SNAP DR NIKS VAN EN HEB DE AUTO DRINGEND NODIG
flash
ma sep 18, 2006 19:22
Interessant topic.
Als ik het goed begrijp doet je pomp het wel. Kan het niet in je brandstof toevoer zitten. Vuil in je leiding, lekje of verstopt filter? Of bazel ik nu een eind weg.
Succes!!!
alfa 33 niels
ma sep 18, 2006 21:09
als de zekering er uit is krijgt de pomp geen stroom dat is juist het probleem maar warom springt de zekering er telkens uit dat is de vraag ??????
Frits
ma sep 18, 2006 21:45
Bekijk je zekeringen eens goed en zeker als ze wat ouder zijn dan willen ze nog wel eens oxideren en dan slecht/niet meer geleiden. Stop er nieuwe in . Heb ik zelf ook eens een middag naar gezocht....
Stef33
ma sep 18, 2006 21:59
Deze vragen heb ik nog niet gezien eigenlijk:
- Welk type 33 heb je
- welk jaar
- Welk type inspuitsysteem zit er op
- Waar zit die zekering die er steeds uit gaat en heeft ie evt. een nummer
Als er een Bosch LE3 of Motronic MP3.1 op zit, dan is er een 15A zekering die alleen voor de brandstofpomp is. En die kan er maar door 2 oorzaken uit gaan:
1) Ergens in de draad vanaf die zekering naar de pomp (of de stekers daarin) is de isolatie slecht en rammelt ie soms tegen de massa
2) Je pomp is slecht en trekt te veel stroom. Door overbelasting gaat de zekering er na een tijdje uit
Stef
mafkees
di sep 19, 2006 09:24
ik gok op de bdp sensor :lol:
heb laatst precies hetzelfde probleem gehad :roll:
alfa 33 niels
di sep 19, 2006 12:13
even wat antwoorden op jullie vragen
ik heb een type 3 uit 1994 welk inspuitsysteem weet ik zo niet en die zekering die eruit springt zit voor bij het schutbord en is een 15a zekering
mijn vraag wat kan dit zijn en heeft de toerenteller iets mee temaken ???
groeten niels
ALFA 4 LFE
Richard75
di sep 19, 2006 13:57
nee, zonder toerenteller rijdt je auto ook :wink:
anders kom een keer langs met dat apparaat van je :roll:
Stef33
di sep 19, 2006 15:00
@mafkees
Zekering er uit door bdp sensor?
@niels
Nog een bepaald model of motor inhoud?
Waar zit die zekering exact? Foto's?
Kun je iig vinden of het bosch of IAW is.? Foto's?
Heb je een verdeler?
Als hij er mee stopt, is dan altijd de zekering er uit?
Als je er een nieuwe zekering in doet, doet het het dan altijd weer?
@vetkaai
Misschien moet ie dat maar doen, zo schiet het niet op. Maar of ie in de buurt woont?
Stef
