Berlina addicted
RE: Twijfel
zo feb 20, 2005 21:36
Hoi Emile.
Voor mij was je de eerste keer al duidelijk. Ik persoonlijk ( en dat is strikt persoonlijk)( ben geen voorstander van stralen. het is zoals Emile zegt. Het is een middel om blank staal roestvrij te maken.Maar als er roest binnenin de dorpels zit berijk je niets met stralen mvg. Richard.
Berlina addicted
RE: Twijfel
zo feb 20, 2005 21:39
Bereiken is trouwens met EI !!! Sorry zie het nu pas. mvg. Richard.
patje1100
RE: Twijfel
zo feb 20, 2005 22:32
Emile@ Alle rondingen vervormd ? Die moet met stoeptegels gestraald zijn. :cry:
Er kan een heleboel rottigheid onder je lak zitten die je nu nog niet ziet.
Dit soort rottigheden zitten niet in het midden van het dak of in het midden van deuren. Deze delen kun je idd beter niet stralen maar juist alle randen en naden wel.
Mijn............. niet nader te noemen merk................. al oude oerprojekt is in 1991 gestraald, daarna gelast en vervolgens heeft het straal bedrijf hem licht "nagestraald"en in de epoxy primer gezet. Het ding is nog steeds in tutto bene condizione.
Maar goed, ieder zijn eigen ervaring en mening.
Emilio
RE: Twijfel
ma feb 21, 2005 07:12
De marge van patje kan je nemen.
Als wijsneus zeg ik dan: "bij de velsranden zit al vaak roest" (heb ik toch nog gelijk)
Maar gebruik zandstralen alsjeblieft niet om te ontlakken!!!
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
Pinin01
Re: RE: Twijfel
ma feb 21, 2005 08:56
Grrrrrr, niet doen. Niet stralen als het niet nodig is.
Alleen lakaal waar gelast moet worden. Verder handjes af....
Stralen maakt meer kapot dan je lief is.
Ik heb wagens gezien die totaal naar de filisteinen waren na een straal beurt. Alle subtiele rondingen licht vervormd. Nooi meer wat van te maken.
Niet stralen als het niet rot is. En rot herken je direct: bubbels of gaten.
Nog 1 keer zeg ik het: NIET DOEN! tenzij je het bij de rotte plekken houdt.
Verwijderen van lak doen je door te schuren en door afbijt, maar nooit, and I repeat, nooit door te stralen.
Ben ik zo duidelijk????
Ik begrijp het, dus is het duidelijk :wink:
Ik heb dit al van meerdere kanten vernomen. Ik denk dat ik afzie van compleet stralen, maar dat ik met afbijtmiddel aan de slag ga. En meteent in de epoxie primer zetten lijkt me logisch.
Bedankt voor alle wijze raad.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
Emilio
RE: Twijfel
ma feb 21, 2005 09:42
Poeh....
Weer een spider gered.
Succes met je klus. Gooi eens wat foto's op het forum.
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
Titus
RE: Twijfel
ma feb 21, 2005 09:43
Eerst stralen!
Maar wel laten doen door iemand die het KAN. Daarna meteen in de primer, of hoe dat spul dan ook heet.
Daarna lassen en lokaal nastralen en primeren.
Succes!
(Oo=V=oO) & (O_v_O) & (oo-V-oo)
Emilio
RE: Twijfel
ma feb 21, 2005 09:47
Titus af! :shock: :shock:
Hij heeft net al een besluit genomen, dus breng hem nu niet aan het twijfelen.
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
Pinin01
Re: RE: Twijfel
ma feb 21, 2005 10:24
Poeh....
foto's staan bij "Projecten" http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=551
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
